Сварочный инвертор Foxweld Master 202
Страница 3 из 10
02.03.2014 18:20 #21
вот схемка почти точная копия
Тип файла: rar MMA250_ARC (1).rar (179.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для dersp
33 3
03.03.2014 02:00 #22
Сообщение от ashota
...Нет подстроечника... И провода которые идут на потенциометр все переделено и опять же не соответствует схеме
Всё там есть (указал на прикреплённом фото). А что Вам мешает привести всё в соответствие со схемой?
И почистите плату от пыли, бывает, что среди грязи и пыли, попадаются металлические опилки от болгарки, которые замыкают ножки элементов.
Что касается расположения некоторых элементов на плате, то оно может отличаться у 162-го и 202-го, хотя сами схемы одинаковые, за исключением "силы".
Тип файла: jpg Плата.jpg (265.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dersp; 03.03.2014 в 02:10.
2 11
04.03.2014 10:06 #23
Спасибо дорогой! Скажи как тебе пивом угастить? :-)
2 11
04.03.2014 10:11 #24
Сообщение от dersp
По схеме регулятор со своим тремя ножками сидит на раземе. А у меня немножко не так. И куда подцепить второй разъем, пока не представляю. Как выглядит провода которые идут с разьема на регулятор третий рисунок в сообщении №20. Изолента не в счет конечно. Там "умелец" закоротил регулятор и вывел его из схемы.
Аватар для dersp
33 3
05.03.2014 02:20 #25
У меня перед глазами нет платы 202-го, посмотрите по схеме назначение разъёмов, и подключите потенциометр установки тока к нужному, согласно схеме, это ведь так просто.
2 11
10.03.2014 13:02 #26
Все получилось! Был виноват подстроечник и регулятор!
13.06.2014 12:02 #27
Foxweld 202
Прошу помощи: сгорел резистор , который находится рядом с трансформатором HS 300:1. Нет возможности определить его номинал. Подскажите параметры этого резистора, пожалуйста. На фото отмечу его красной стрелкой. На резисторе не видно первой полоски, вторая-коричневая, третья-жёлтая, четвёртая-золотистая. Помогите пожалуйста
Тип файла: jpg Плата.jpg (127.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для dersp
33 3
13.06.2014 23:39 #28
Ваша красная стрелка указывает на кучу силикона.
Сфотографируйте вашу плату так, чтобы на ней были отчётливо видны элементы схемы, укажите стрелкой сгоревший резистор и выложите здесь. Тогда можете рассчитывать на помощь.
О том, какого размера картинки можно здесь помещать, почитайте в правилах форума.
14.06.2014 16:26 #29
по стрелке находится 500к резистор, 3-5 ватт
7 8
15.06.2014 07:36 #30
Уважаемый автор а также все участники. Разрешите присоединица к Вам, не охота плодить параллельную тему по тому что аппараты клоны. Вчера вечером принесли REON ким ММА-250,схему нашёл на вашем форуме, при включении в сеть включается реле и светится светодиод защиты и «тишина». обдув работает. При выключенном аппарате ткнул два щупа на выход, в оба направления сопротивление «0» подозреваю пробой диода, на вид все диоды как новые ни гари ни треснутых. Приду сегодня вечером разберу посмотрю как сие чудо устроено по узлам.
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
