Телевизор Rainford TV6322, шасси TR602
Страница 4 из 7
1 63
01.03.2014 20:49 #31
Ранее сообщал,что БП при отключенной строчке(дроссель L803 +150/115В)и подключённой лампе 60Вт к точке С829 ( от которой отключение произведено) при входе в РР на этой точке в течение около 3сек. затухающие скачки напряжения +140В(макс.), т.е. срабатывает защита БП. Тиристор МСR22-6 не выпаивал пока. У меня был вопрос по стабилитрону TL431 и регулировке напряжения на нём? На сетевой банке С804 +300В и ДР, и в РР.
1 63
01.03.2014 22:19 #32
Отключил тиристор MCR22, лампа в ДР мигает редко при величине напряжения на С829 до +90В, при переходе( частота вспышек увеличивается) в РР до +120В с последующим уходом через пару секунд в ДР.
937 5
8 13
01.03.2014 23:34 #33
C829 и C819 менял?
1 63
02.03.2014 00:00 #34
С829 менял 2 раза, а С819 по моей схеме 100nF? Остальные по БП или проверены,или заменены.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
02.03.2014 08:29 #35
ESR+Мультик=Что показывает ?
Блок питалово-так долго НЕ Ремонтится-от него прыгыть надА.
937 5
8 13
02.03.2014 11:48 #36
Сообщение от eygen
...С819 по моей схеме 100nF...
4700Х16
1 63
02.03.2014 18:25 #37
Сообщение от Alex-A-N
4700Х16
Во-первых,согласен с corbyn50011- БП столько не ремонтируют! Далее: схемы имеют разночтение,поэтому приведенный 4700,0 у меня под номером С813,но это не критично! Сейчас заменил(он на входе IC804 9+5В)был с утечкой <10КОм).Ситуация не изменилась - срабатывает защита при тех же параметрах. Думаю, может причина в режиме полевика? Заменить его нечем пока. Буду проверять его обвязку (с выпайкой каждого).И ещё,у меня просто нет возможности заниматься ремонтом непрерывно,отсюда это затянувшееся обсуждение! Нижайше прошу прощения перед коллективом!
1 63
03.03.2014 23:19 #38
Докладываю.Проверил каждый резистор обвязки полевика, м/сх, оптопары транзюков защиты и по вторичке БП. Все в соответвствии с номиналами. Подкличил тиристор защиты MCR22. Возможно, где-то был непропай.Но! После включения (без строк на лампу) - ДР пару раз мигает и самостоятельно переходит в РР. Лампа устойчиво горит вполнакала, на ней +135В. На IC805 +8V, IC807 +4,9V, IC804 - (3нога +12В), (2нога +2,1В),(1нога +3,5В).После восстановления подключения строк - ТВ включается(без индикации ДР,после нажатия кнопки PROGR на передней панели переходит в РР).Пульта нет,поэтому кнопкой.Вышеуказанные напруги остались, на сетевой банке +300В. Q605(BU2508) выпаивал-абсолютно нормально звонится.На трубеAQUA)+6,4V,G10V,G+140V,N+170V,R+140V,F1,F2-0V,B+135V.Буду проверять цепи накала и видео.
Аватар для FIMA26
132 27
04.03.2014 00:03 #39
Это шасси и будет сразу запускаться в РР.
В каком режиме отключаешь от сети с того режима и начнется запуск тела.
Если пультом перевести в ДР и затем обесточить,то при включении в сеть он и будет в ДР.Аннналогично и с РР.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.03.2014 09:24 #40
Там вроде нормально, а тут:
Сообщение от eygen
ничего не понял. Измерь ускоряющее, катоды, и напр. ВУ и назови их своими именами. На экране что? Накал при чём? Его не видно?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
