Телевизор Orion T1475MJ
Страница 1 из 5
1 56
07.04.2014 18:16 #1
Здравствуйте. Нужна помощь. Телевизор при включении раскрывает рамку по вертикали. Принесли мне телик с просьбой отремонтировать. Телик не выходил с дежурки, долго не думал вскрыл, посмотрел, обнаружил в первичке БП потресканный кандер 680пк. 2кв. заменил, дальше замерял В+ в место 130в. 98в. и вместо 110в. 49в. вывод накрылся строчный транзистор 2sd1555 заменил на 2sd1556, после замены тв включился но с проблемой раскрывания рамки по вертикали. Шасси TU03C31http://monitor.espec.ws/section1/topic145763.html Схема похожая но немного не совпадает по номиналам деталей. Может ли это быть и за замены на более мощный транз или причина в другом??? Заранее СПС и прошу не пинайте меня я самоучка а мастерских тут нет.
07.04.2014 18:24 #2
Проверяйте режимы кадровой развёртки. LA7840
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.04.2014 18:42 #3
Сообщение от ruslan_l
В+ две штуки сразу или ТВ два? Или ещё как?
Попроще опиши, чтоб понятно было или фото экрана положи.
СР отключи, повесь на В+ лампу 60вт и измерь выходы с ТПИ и на банке.
Вот так: http://master-tv.com/article/tv.php
1 56
07.04.2014 18:43 #4
Гуру а можно по подробней что, где, и как проверять у меня простой, дешовый, цыфровой мультиметр
1 56
07.04.2014 18:45 #5
два выхода В+ 190 И 110 ВОЛЬТА ТАКОЙ УЖ КИТАЙСКИЙ ТЕЛИК, и если можно, как отключить СТ? прошу прошения по поводу В+ ошибся не 130 а 190 вольт в схеме указано.
Последний раз редактировалось ruslan_l; 07.04.2014 в 19:03.
1 56
07.04.2014 19:09 #6
Вот схема
Тип файла: pdf Siesta J3798 .pdf (1.60 Мб, 0 просмотров)
968 115
21 28
07.04.2014 19:40 #7
Видимо питание ВУ, а не В+. Всё остальное ждет ВНЯТНЫХ ответов.
1 56
07.04.2014 20:19 #8
СТ не отключал проверил В+ 190в. прибор показывать 180в. слишено тихое трещание со сторону импульсного транса, вопрос должно трещать или нет? 24в показывает 24.2в 18в показывает 15.3в
Последний раз редактировалось ruslan_l; 07.04.2014 в 20:31.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
07.04.2014 21:09 #9
Надо СР!
B+=110V
ВУ=+190V (на ПК)
24V - близко к норме.
Вывод: ESR в руки и меняй э/литы на ВУ, КР, СР.
PS, надеюсь, термины расшифровал...
1 56
07.04.2014 23:26 #10
ESR не понял и PS, а так всё понятно, видеоуселитель, кадровая, и строчная развёртки, а вот с электролитами напряг кое что у меня есть новое а купить ближайшый магазин 80км. от меня ну буду чёт придумывать. На 18в. кандёр 1000мф, 25в, заменил на 1000/35в. напруга упала 15.1В. я думаю у меня прибор показует заниженное напряжение, отсюдова вывод проблема в питание по 24,1в. пока не смотрел какой там кондёр, завтра будет день будет и пища.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
