Установка Юткина
Страница 9 из 38
866 125
9 5
07.04.2014 03:10 #81
Сообщение от volodimmer1
Вообще,вся констрюкция до странности напоминает зажигание с промежуточным накопителем.Может есть смысл заряжать не ёмкости умножителя,а несколько конденсаторов до необх.киловольт?
Конечно, это был бы наилучший вариант. Но, ведь, прменяют умножители не ради забавы. Где взять источник на 30 кВ? А диоды на 60 кВ? Если применить несколько источников и несколько диодов, то возникает проблема с разными скоростями разряда конденсаторов, приводящая к пробоям диодов.
97 231
1 30
07.04.2014 23:27 #82
Один источник с умножителем для заряда ёмкостей.Конд-ры высоковольтные найти можно на 10,20,40 КV.Коммутатор-механический или тиратрон,игнитрон,что там в р-локации применяют.При расчёте источника ВН - исходить из наличия ёмкостей,ВВ диоды посмотреть у рентгеностроителей.
Как-то так.
516 208
29 2
08.04.2014 00:19 #83
Сообщение от vishz
Решений много, но пользы от них ноль. Питающий трансформатор не может спалить диоды - он имеет ограничение по току и отключать его нет смысла.
" он имеет ограничение по току "-покажите плиз где именно ?
866 125
9 5
08.04.2014 00:24 #84
Сообщение от mocart
А для чего мы столько времени обсуждали резисторы, дроссели на низкой стороне трансформатора?
516 208
29 2
08.04.2014 00:40 #85
Сообщение от vishz
Процесс - не результат .И ВСЁ ЖЕ?
866 125
9 5
08.04.2014 00:59 #86
Вот они и являются ограничителями тока.
2 8
08.04.2014 09:03 #87
Всем добрый день!
Ну, что, провел субботу и воскресенье экспериментируя и не зря.
Для начала заменил диоды. Для страховки поставил усиленно 4 шт на ветку. А так же собрал дросселя 250 Вт и 400 Вт (достались по 100 грн) в параллельную цепь с тумблерами, чтобы было удобно переключать и регулировать мощность установки. В общем, все как на картинках. Попался один диод с ценой, если это с советских времен, то я в шоке насколько они были дорогими!!!
Много провел времени регулируя воздушный зазор. И в конце концов произошло чудо и установка заработала....
Хочу всех поблагодарить и особенно vishz, все было именно так как вы сказали и мощности в 250 Вт было достаточно для создания разрядов с частотой 2 Гц (которая нужна технологически).
Разгадал я и самую "страшную тайну", почему же мой Дейхан заряжал систему так долго. Собственно и сейчас я не сразу добился устойчивой работы на максимальном напряжении с максимальной частотой. Но Слава Богу удалось, огромное спасибо. Прилагаю видео работы на 250-ти Вт и 400 Вт.
Диоды работают отменно, ничего не выбивает, я думаю изначально была проблема с неограниченным током трансформатора.
Тип файла: rar 250Вт.rar (1.51 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 400Вт.rar (1.01 Мб, 0 просмотров)
2 8
08.04.2014 09:04 #88
А вот и фото...
Тип файла: jpg Диоды_сборка.jpg (93.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Диод цена.jpg (98.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Дроссель.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
97 231
1 30
08.04.2014 09:36 #89
А можно поподробнее про конструкцию рабочего Органа?Заранее премного благодарен!
2 8
08.04.2014 09:58 #90
Что вы имеете ввиду?
Страница 9 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
