Стоматологическая установка QL 2028
Аватар для Alexanderru
27.05.2011 17:37 #1
Стоматологическая установка QL 2028 досталась в "наследство".
Проблема такая (непонятно то-ли это дела "самоделкиных" или
так фирма распорядилась ) в установке стоят два микропереключателя,
для контроля крайних положений (один на спинку, другой на кресло,хотя по идее должно
стоять четыре -> контроль нижнего и верхнего положения),
провода от них идут через разьем (на нем 4-е провода перерезаны, видимо от недостающих микриков)
на плату управления (м-ма PIC16C54C,я думал логика, в инете инфа ,что ППЗУ? ).Перемещение кресла и
спинки есть, но нет реакции на крайние положения.
Может, кто-нибудь, разьяснит
ситуацию, это происки "самоделкиных" или эксклюзивная китайская техника. А может эти дороботки,
есть норма и просто тупо неисправная м-ма.
31.05.2011 02:34 #2
Привет.
Я думаю, что фирма так распорядиться не могла. Это всё из-за отсутствия нужных запчастей. PIC16C54C это микропроцессор, в нём зашита программа управления движками в зависимости от положения датчиков (концевиков) и запоминание какого-либо положения кресла, а потом нажатием одной кнопки возврат в это положение. Например: пациент сел в кресло, врач отрегулировал его положение, чтоб удобно было. Закончил работу и нажатием одной кнопки на панели управления вернул кресло в исходное положение. Пациент встал и ушёл.
У тебя вероятно что-то всётаки с микриками не то. Прозванивай их, соединительные провода до платы управления. Если кресло работало уже в таком виде с двумя микриками вместо четырёх, то в этом дело и будет. Если провода и микрики в норме надо проверить силовые цепи управления двигателями. Если реле есть - слабое место. Т.е. тестер в руки и проверять проверять проверять.
ЗЫ Схему вряд-ли найдёшь, если не было её в комплекте установки...
Удачи.
01.06.2011 17:40 #3
Прохождение сигнала от конечных выключателей до м-мы, проверил сразу -> норма. Детали в обвязке микроконтроллера, то-же нормальные (их там не так много). Сигналы от панели управления на перещение удут на м-му (в динамике),перемещение происходит. Сделал для себя вывод, что частично неисправен микроконтроллер. Закупить такую м-му с родной прошивкой, наверно, сложно. Пришлось сделать незначительную доработку, сейчас все OK!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
