Стиральная машина Candy GO4E 107 3DMS
0 5
21.04.2014 16:08 #1
Всем доброго времени суток! Нужна помощь в ремонте, не запускается стиралка Candy GO4E 107 3DMS - 07, при включении на табло не горит ни один светодиод. Модуль управления INVENSYS, при проверке обнаружил отсутствие питание по линии -5в, заменил микросхему Viper12a, -5в появилось, но все равно не включается, индикации нет, питание на контроллерATmega644PA и плату индикации 74hc595 поступает, где еще можно копнуть? (к сожалению осциллографа у меня нет, сигналы на контроллере не смогу проверить)
Последний раз редактировалось savag18; 21.04.2014 в 18:15. Причина: добавление информации
39 9
3 0
21.04.2014 21:45 #2
а остальные напряжения в норме? ведь там их несколько. 5в. это питание контроллеров а питание реле, свет.диодов и другой периферии другое. проверь ёмкости в обвязке Viper12a.
0 5
22.04.2014 09:03 #3
Вроде все норм с остальным питанием, сегодня отдам знакомому на проверку контроллера, где можно взять прошивку? (если я правильно понимаю их две, на ATmega644PA и на память 24с02?)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
