Охранная система Scher-Khan 7. (Китай, Шерхан 7)
Страница 2 из 2
25.03.2014 19:57 #11
а модул антенны на лобовом стекле я так понимаю им тоже можно проверить?
13 7
26.03.2014 08:13 #12
Сообщение от инсталятор
Думаю, что можно, хотя я сам не пробовал. Расположите пробник рядом с антеной. После нажатия кнопоки брелка в момент передачи ответного сигнала на брелок, должны появиться показания на тестере.
3 0
28.03.2014 15:01 #13
А не будет наводок на пробник от других систем автомобиля, при проверки антенного модуля на лобовом ?
13 7
29.03.2014 15:57 #14
А какие могут быть наводки, если двигатель заглушен и вы проверяете работу охранной сигнализации!?
Сей пробник конечно широкополосный, но не слишком чувствительный. На расстоянии 20-40 см от источника ВЧ излучения ничего не покажет. А вот если в этих пределах горит люминисцентная лампа с электронным баластом, то может и почуствовать.
29.03.2014 20:46 #15
у меня сигналка дома, снятая с авто, поэтому наводок не должно быть
3 0
29.03.2014 23:29 #16
Спасибо за разъяснения.
02.05.2014 09:19 #17
Как раз купил такую сигналку, еще не ставил, но вижу проблемы уже есть у них.
03.05.2014 16:34 #18
да бывают но только с китайским, а некоторым везет и ничего не ломается
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
