Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 11 из 14
Аватар для falkonist
243 38
2 13
05.03.2014 15:13 #101
Последовательно самому мощному.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
7 7
06.05.2014 08:46 #102
схемка с работающей китайской лампочки. специально брал для закрытой люстры, чтобы не боялась перегрева. еще заказал, дешево и сердито.
Последний раз редактировалось pfg21rus; 06.05.2014 в 08:53.
1 9
22.07.2014 18:51 #103
Народ, подскажите плиз, что сделать? Чтоб при отключение импульсного БП 150W 12V, светильник из 1W светодиодов (общая мощность 100W) не моргал(2-3 вспышки).
242 655
6 135
22.07.2014 20:28 #104
Скорее всего в выключателе стоит подсветка. Тогда 1 - убрать подсветку. 2. - когда не дают убрать подсветку - паралельно лампе поставить конденсатор до 1 мкФ на 630 В. Значените подбирать минимальное что б подсветка светилась, а лампа не моргала. Конденсатор ставить в арматуре светильника, тогда не будет зависимости от типа вставляемой лампы.
Я, в свое время у дочки, решил по второму варианту. Очень уж красивая подсветка в выключателе. И в интерьере хорошо смотрится.
Да чуть не забыл про неправильно выполненную разводку сети и т.д. Но думаю что это не тот вариант.
Удачи.
1 9
24.07.2014 13:35 #105
подсветки нет. БП для светодиодных лент. Подключены 3 гирлянды, 1 просто белая и 2 RGB через котролер, второй идентичный блок, к нему гирлянда из 99 светодиодов по 1 W(по три через 7,5 ом). Вкл норм, горит норм, выкл тухнут и 1 вспышка, вторая вспышка (уже слабее первой) и все потухли.
242 655
6 135
24.07.2014 15:37 #106
Тогда, похоже на особенность блока питания. Они так с самогго начала работают?
1 9
25.07.2014 05:39 #107
Да. Только собрал эту конструкцию на потолке.
161 215
3 2
25.07.2014 07:32 #108
Сообщение от pfg21rus
схемка с работающей китайской лампочки... дешево и сердито...
Когда пробьётся конденсатор 1,5 В х 400 В (а это неминуемо случается с китайскими конденсаторами в таких схемах), вот тогда вспомните свои слова...
1 9
26.07.2014 05:33 #109
У меня импульсный БП, а не простая схема.
326 33
1 10
26.07.2014 09:00 #110
Сообщение от Azazel
Чтоб при отключение ............ не моргал(2-3 вспышки).
Очевидно в БП есть электролит после сетевого моста и при его разряде происходят эти вспышки. Возможно достаточно поставить параллельно ему резистор сопротивлением 100-200кОм 1-2Вт для более быстрого разряда или уменьшить его (конденсатор) раз в 10 или и то и другое.
Вообще то без схемы этого БП разговор беспредметный.
Страница 11 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
