Простой УНЧ на транзисторах
Страница 7 из 12
Аватар для Юри
10.05.2014 11:01 #61
помеха
помеха появляется если я в ю-тьюб включаю плеер и исчезает, когда выключаю его, то есть в момент прослушивания музыки. Мышку иногда слышно противный пик при нажатии регулировки звука.. диоды ничего практически не дали, только начали греть VT4.. можно оставить один пока, потом надо будет спаять транзистор как ты говорил.. надо ещё радиаторы изготовить.. пока нет возможности.
Аватар для Юри
10.05.2014 11:13 #62
может поставить
может мне поставить R13 220 кОм как на этой схеме
Тип файла: png attachment.png (848.8 Кб, 0 просмотров)
10.05.2014 11:26 #63
А как сейчас регулируется громкость? В компьютере?
Аватар для REM69SMAT
10.05.2014 12:09 #64
Сообщение от Юри
Надо пробовать, будет почва для манёвра. Помехи он не уберёт, но по качеству можно поиграться.
Только лит развязывающий перед рег-ром ставь.
У меня все комповые усилки - самопал и с регуляторами. А мышью регулирую редко.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 10.05.2014 в 12:28.
Аватар для Юри
10.05.2014 13:24 #65
я выше печатал..
я выше печатал, что регулирую всё в компе на малых громкостях.. потому как тяжело настроить на минимальную.. а какой конденсатор ставить.. там у меня в схеме 5 мкФ этого не хватит
10.05.2014 14:20 #66
Схема с регулятором 220 ком хороша. Конденсатора 5 мкф достаточно.
10.05.2014 15:02 #67
Ну я делал типа так:
Тип файла: png REM340.PNG (22.7 Кб, 0 просмотров)
10.05.2014 15:44 #68
Можно и так. Но та схема оригинальна тем, что при уменьшении громкости происходит увеличение глубины ООС, что снижает искажения.
10.05.2014 16:14 #69
Сообщение от vishz
[I]Guaho, уточните, про какие помехи Вы говорите? Цифровой шум?
То, что ТС называет "помехами" - писк от перемещения мыши; звуки, появляющиеся при работе винтов и т.д. - это уже есть в сигнале, формируемом звуковой картой. Оттуда ноги растут. Влияние электромагнитных наводок не так велико, как изначально смешанный с полезным сигнал "помехи". Это я имел в виду. Подключите экранированный усилитель с батарейным питанием к выходу звуковой карты, поставьте максимальное усиление, подвигайте мышью, запустите длительное копирование с диска на диск - и услышите эти "помехи". И бороться с ними весьма проблематично, поверьте.
Для ТС: Уровень Ваших знаний оставляет желать лучшего. Судя по Вашим вопросам, Вы до сих пор не представляете, как работает двухтактный каскад... Быть грамотным инженером - это в Ваших же интересах. Однако решать Вам, может Вам это и не нужно, кто знает! Если считаете удавшийся ремонт магнитофона методом "тыка" достаточным для себя уровнем, то всегда пожалуйста.
Аватар для Юри
10.05.2014 17:07 #70
всем спасибо
всем спасибо.. Поставил вместо 220 ком 1мом переменный регулирует звук и поставил параллельно колонке конденсатор 50 мкф.. 16в.. искажения исчезли стало намного лучше и регулировать по малой громкости.. тему можно закрывать .. а если вы посчитали что Весну я отремонтировал с помощью тестера и схемы методом тыка.. ну что же.. пусть будет по вашему.. методом тыка.. это я так шутил.. а вы не поняли-- разве с помощью прибора и схемы это называется метод тыка
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
