Стиральная машина Blomberg WAF 1200
2 8
23.05.2014 00:13 #1
стиральная машина blomberg WAF 1200 не включается, вообще кто видел такую машинку? Со слов хозяйки дело обстояло следующим образом: она засунула в машинку одеяло, оно было большим, но машинка, хотя и с трудом, но все же отстирала. Через неделю хотела включить, но не получилось, загорается одна лампочка 800 оборотов, т.е. остальные лампочки индикации например старт/пауза, или питания не горят. В таком состоянии, я машинку и застал. Проверил двигатель,щетки были запавшие, проверил ТЭН-живой, посмотрел модуль-кондер был вздут 1000/16, поменял, но ничего не помогло, что это может быть? Машина немецкая.
2,219 485
17 2
23.05.2014 05:51 #2
Начни с проверки питаний модуля(12В,5В),фото модуля тоже поможет.
3 0
25.05.2014 20:02 #3
загорается одна лампочка 800 оборотов-
помогает перепрошивка ПЗУ.
2 8
26.05.2014 19:26 #4
питание 9 и 5в есть, завтра попробую еще раз проверить, может контакт где то слабый. Перепрошить ПЗУ негде, а у вас была такая же проблема?
2 8
28.05.2014 01:21 #5
всем доброй ночи, сегодня взял с собой (нашел) живой модуль б/у на всякий случай и убл. Родной модуль не заработал, поставил другой тоже самое, т.е. загорается одна лампочка 800 оборотов и все, больше никакая индикация не горит. Проверил движок (подключил напрямую) работает, прозвонил все провода-обрывов нет. На модуль управления подходит 5.6 вольт, на нем все проверил резы и диоды, все нормально. Правда там стоят 2-е микросхемы 5CHJ6LK-первой строчкой, под ним SN74HC595N (по виду они как ULN 2003)и к ним подходит 5В, может в них проблема? Также 5.6 В подходит на селектор выбора программ, на нем проверил все резаки-тоже все нормально. В общем не знаю, что делать...?
2,219 485
17 2
28.05.2014 05:09 #6
SN74595-преобразователь кода со сдвиговым регистром-смотри по Даташиту на неё сигналы вх/вых(либо осциллографом,либо простейшим логическим индикатором).
2 8
28.05.2014 20:15 #7
понял, позже как проверю, поставлю отпишусь
3 0
29.05.2014 08:46 #8
Сообщение от 'ktrnhjybr
всем доброй ночи, сегодня взял с собой (нашел) живой модуль б/у на всякий случай и убл. Родной модуль не заработал, поставил другой тоже самое, т.е. загорается одна лампочка 800 оборотов и все, больше никакая индикация не горит...?
Ремонтировать модуль вданном случае только портить. Надо искать коды ошибок , либо проблему в самой машине.
2 8
29.05.2014 23:15 #9
сегодня проверил микросхему 74595 показала проблему-поменял, в воскресенье поставлю. По результатам отпишусь.
2 8
05.06.2014 11:06 #10
поставил, не заработала. Теперь вместо лампочки 800 оборотов, загорается лампочка 600. Теперь уже точно не знаю, что смотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
