Стиральная машина Samsung WF-B861
90 270
12 8
28.05.2014 10:21 #1
вставляю вилку в розетку индикаторы и звук.сиг моргают так быстро что не заметно и все ,на кнопку сеть не реагирует сначала подумал что грешит кнопка- заменил но причина осталась ,как убедиться в исправности блока питания ?
Тип файла: png лщ.PNG (1.43 Мб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Последний раз редактировалось Ваген; 28.05.2014 в 10:28.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
28.05.2014 12:28 #2
Как убедиться!-померять!Бп импульсный,промерь напруги,что на електролитах(синие),что на ic4-должно 5в. быть.
90 270
12 8
28.05.2014 12:32 #3
Сообщение от сашандр
ааа,как я забыл про стабилизатора напряжения
90 270
12 8
28.05.2014 14:23 #4
Не стал даже измерять поменял 7805 и заработало .тему можно закрыть .
Аватар для bevelsi
97 215
30.05.2014 21:15 #5
Сообщение от Ваген
Повезло:-)кренка если вылетает то с последствиями для проца
90 270
12 8
02.06.2014 22:29 #6
сегодня опять повторилось, видимо 7805 опять накрылся ,может различие есть между заводским и тем что я поставил ?
Тип файла: png 7805.PNG (77.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 7805-1.PNG (104.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
97 215
03.06.2014 01:54 #7
Сообщение от Ваген
Нет нету,кренка просто так не летит,смотри нагрузку,это питание дадчика температуры.пресостата. проца,тахо датчик,смотри по проводке дадчика температуры тахо датчика и пресостата может мыши подхавали провода и они замыкают,у меня по мащинам часто такое бывает так как обслуживаю сёла
Аватар для сашандр
94 44
2 0
03.06.2014 08:17 #8
Поменяй електролиты в БП.При работе кренка не грееться?
90 270
12 8
03.06.2014 18:33 #9
проверю отпишусь
90 270
12 8
06.06.2014 23:31 #10
кренка не греется ,электролиты почти в норме ну кроме одной слегка не соответствовала ,но причина была не в нем по совету bevelsi я слегка наклонил в бок вскрыл дно и оттуда вывалилась почти высохшая плоская мышь проводки были целы ,во всяком случае я не обнаружил урона и кроме того машинка протекала краюшек уплотнительной резинки люка оторван и под люком при стирке протекала,видимо вода попадала на тахо датчика .поэтому выбивала или ещё куда нибудь .я был удивлен спрашиваю хозяев -вы не чувствовали вонизм ? а они чувствовали но не могли понять откуда идет
Последний раз редактировалось Ваген; 07.06.2014 в 00:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
