mba1, но ведь тут, как я понимаю, транзистор всю оставшуюся мощность на себя берёт?
Можно, конечно, поставить термодатчик (на пластине, даже). Типа, начал сильно греться - мощность переключается на обогреватель или лампу. ![]() Но, это не эффективный переключатель. |
Да в том и дело, что ничего переключать не надо, и не будет никаких бросков, бъющих по механике. Сколько киловатт надо? Сколько б не сказали, есть такие транзисторы! И не намного дороже они, чем лампы + светильники.
Ну, есть два пункта. Первый, это переключение (см. мою схему), второй - регулирование заряда аккумулятора.
Насколько я понимаю, можно как-то это сделать при помощи аналога, регулируя напряжение и ток с помощью обратной связи. Причём, можно обозначить кривые заряда и нагрузки, подбирая/переключая номиналы, для разных мощностей и аккумуляторов. Микроконтроллер, безусловно, оптимальное решение! Но, надо признать, оно слишком технологически сложное для России. Хорошо, конечно, когда есть "Моторолла" и "Атмел"... но... |
транзисторы есть на любую мощность, генератор-же имеет ограничение ветер тоже не ограничишь. ДАА! мозги все таки нужны и пик! это решение |
| Ответ |
Страница 10 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
