Простой УНЧ на транзисторах
Страница 11 из 12
Аватар для REM69SMAT
26.05.2014 22:37 #101
А ноги не спутал?
Тип файла: png REM348.PNG (95.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
28.05.2014 20:52 #102
нет..
нет.. скорее всего резисторы плохо подобрал потому как по мощности резисторы спаял два к примеру.. последовательно 300 ом и второй 30 ом.. наверное так нельзя и по мощности один 1 Вт другой 0,5 Вт..
28.05.2014 22:09 #103
Юри
При последовательном включении резисторов, мощность рассеиваемая на них пропорциональна их сопротивлениям. В Вашем случае на 30 Ом мощность будет в ДЕСЯТЬ раз меньше, чем на 300 Ом.
Аватар для Юри
29.05.2014 21:23 #104
так вот..
так вот, в своих залежах нашёл то что было, и было лень идти в магазин, поэтому я ставил последовательно сопротивления с помощью тестера подбирал.. но вот я сходил в магазин и ещё не впаял.. так всё-таки нельзя так делать в этой схеме, ставить составные
29.05.2014 22:08 #105
Сообщение от Юри
..так всё-таки нельзя так делать в этой схеме, ставить составные
Юри, не желательно...
Посмотри в поиске про монтаж таких вещей, тем более помехи...
Лучше детали помельче, ноги и дорожки покороче...
А мощность резисторов там невелика, это не соль, имхо.
Аватар для Юри
30.05.2014 19:06 #106
нашёл косяк..
нашёл косяк.. я перемычку не правильно повёл с минуса с2 на базу VT4, не на ту сторону резистора R3!!! и диод оказалось метится минус на зарубежных а не плюс.. меня это сильно запутало.. Я всё перепаял на место и провод был плохо экранирован.. всё работает.. но опять же боюсь что когда подключу оба усилителя, то не справлюсь с регулировкой громкости.. посмотрим.. может придётся ставить переменный резистор с транзистором как печатал wishz
Аватар для Юри
06.06.2014 20:10 #107
вопрос к vishz
почему в той схеме что ты мне дал С2 не меняют выводы полярность+-..может стоит..
06.06.2014 22:45 #108
Полярость электролитов на той схеме указана правильно.
Аватар для Юри
07.06.2014 18:05 #109
я почему поднял вопрос..
я почему поднял этот вопрос, потому что подключая конденсатор ёмкостью 50 микрофарад 50 вольт на выход не важно полярность .. усилитель намного лучше воспроизводил звук..
08.06.2014 04:45 #110
У тебя, видимо, динамики не годятся для воспроизведения басов, поэтому они их просто искажают. Конденсатор 50 мкф для нагрузки 4 ома представляет собой ФНЧ первого порядка с частотой среза 800 Гц (для 8-омного 400 Гц). Он не пропускает низы, поэтому и искажения не возникают. Звук чище, но без низких.
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
