Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 2 из 17
56 116
09.06.2014 08:23 #11
пошел проверять весь модуль приемника, хотя тут проверять- то и нечего
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.06.2014 08:26 #12
....обьясните когда через HL1 проходит ток, я несилен с однопреходниками..... ...
48 32
09.06.2014 10:15 #13
Я бы посоветовал вторую схему, на микросхемах. Однопереходник работает как пороговое устройство. Через R1 заряжается C1 до некоторого порогового напряжения, что вызывает резкое уменьшение сопротивление между Б1 и Б2 (в закрытом состоянии 4 -15 кОм). Форма импульса - пилообразная, амплитуда меньше 1/2 Uпит., очень короткая длительность. Лучше изготовить передатчик на таймере (555). По идее, фотоприемник формирует прямоугольные импульсы достаточной амплитуды для дальнейшей обработки процессором (телевизора).
56 116
09.06.2014 14:25 #14
Да меня не волнует входной модуль схемы(передатчик)- он как раз, работает нормально. И частоту я настроил на 36кгц.
Волнует приемник- он не работает, а схема то предельно простая.
Ну должен же он пахать, блин!!!!!!!!!!!!
А может IR приёмник не работает потому что я питаю устройство от зарядного адаптера?
Есть на этот счёт хоть какое то мнение?
ЗЫ. Попробую стабилизированным от БП
Последний раз редактировалось krevickiy; 09.06.2014 в 14:33.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
09.06.2014 15:02 #15
krevickiy, попробуй поставить КТ361 или КТ209 вместо VT3.
Рабочая схема:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17874
56 116
09.06.2014 16:08 #16
Сообщение от REM69SMAT
Рабочая схема:
Спасибо, сходил по ссылке, обязательно попробую, отпишусь.
VT4 заперт, т.к. на базе 0, потому что VT3 работает как инвертор- т.е. открыт и шунтирует базу VT4 .
Придется весь коммутационный блок переделать если менять на p-n-p.
Деваться некуда!
Последний раз редактировалось krevickiy; 09.06.2014 в 17:31.
649 97
5 1
09.06.2014 18:09 #17
А если так?
Тип файла: png REM349.PNG (259.3 Кб, 0 просмотров)
56 116
09.06.2014 19:49 #18
проверил все TSOPэшки все работают но вот по такой схеме:
Спасибо за схему сегодня начну после 23 00.
В 21 00 слушаю и смотрю В.Мальцева.
вот ссылка кто захочет:
http://www.ustream.tv/channel/artpodgotovka-live
56 116
10.06.2014 10:42 #19
только в схеме есть один недочёт - питание VT3 нужно изменить полярно т.е. транзистор на схеме перевернуть
Тип файла: png новая СХЕМА.PNG (276.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 10.06.2014 в 12:17.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.06.2014 10:47 #20
...возможно генератор работает, а диод не излучает, или мало!....попробуйте вот так...красное Р2 можно и 1ком...
Тип файла: gif untitledHL1.GIF (14.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
