Адаптер MASTER URZ1108 3-12 V 15 W
0 3
09.06.2014 20:30 #1
Сгорел распространенный адаптер MASTER SWITCHING POWER ADAPTOR MODEL:URZ1108 INPUT:90-240V AC OUTPUT:3-12V DC 1200mA POWER:15W это его полное название на корпусе, очень удобный, с переключателем выходного напряжения, может у кого есть схема на него хочу отремонтировать. спасибо.
121 2
10.06.2014 04:01 #2
URZ
Вы его открывали ,уважаемый?Схема проще-некуда.Удачи.
Аватар для ipaSoft
163 117
10.06.2014 09:36 #3
Кому как. Я думаю, что без базовых навыков ремонта импульсных преобразователей ее сложно будет восстановить самостоятельно. Смотрите предохранитель, диодный мост,ключевой транзистор.
А что с ним вообще?
Аватар для Sergey2
620 307
10.06.2014 11:32 #4
Да устройство не сложное, можно и без схемы сделать.
Тип файла: jpg 5358221200_1295957735.jpg (466.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.06.2014 07:57 #5
Можно и без схемы,если известна м/с ШИМ(и есть ли оная в наличии).
Аватар для ipaSoft
163 117
11.06.2014 09:34 #6
ШИМки там нету. Блокинг-генератор с гальванически развязанной ОС, определяемой аттенюаторами. Если ТС не опишет характер неисправности, состояние предохранителя, ключа, первички трансформатора, диодного моста, то отвечать в этой теме будет бессмысленно.
Похоже, ТС давно забил болт на эту тему.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.06.2014 10:37 #7
......что-то похожее на ето?.....
Тип файла: gif dezurka.GIF (28.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
11.06.2014 10:44 #8
Сообщение от hrpankov
Да, очень сильно похожее)
0 3
17.06.2014 04:40 #9
Да, правильно,спасибо ipaSoft за сообщение #6, когда открыл блок, в нем между выводами диодов со стороны пайки есть след дыма от кз, видимо там был оставшийся наплыв или шарик олова который коротнул между плечами диодного моста. А плюсовой вывод конденсатора С1 22мк на 450В даже вырвало в сторону пайки элементов, ну и естественно разорвало предохранитель на 1А, хорошо что он был в изоляционной трубке. В схеме еще параллельно сети после предохранителя стоит варистор ZR1 на 471кОм, так его когда выпаивал для проверки одна ножка отвалилась. В общем спасибо всем за помощь, но схема там другая немного, а блок я отремонтировал заменой диода, варистора, диодного моста из четырех 1N4007 и конденсатора С1 22мк. искать конкретно сгоревшую деталь не стал так как уже впаял новые детали. но всетаки хотелось бы найти его родную схему и для будущего ремонта и возможно самостоятельного изготовления БП по ней (довольно простой и с шестью переключаемыим напряжениями на выходе: 3V; 4,5V; 6V; 7,5V; 9V; 12V).
Тип файла: png Screenshot_2014-06-17-05-50-41.png (541.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2014-06-17-05-50-49.png (606.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergsei; 17.06.2014 в 05:01.
2,219 485
17 2
17.06.2014 04:50 #10
"стоит варистор ZR1 на 471кОм, так его когда выпаивал для проверки "... Варисторы характеризуются не кОм-ами,а верхним допустимым уровнем напряжения защиты...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
