zznik
Ваше предложение установить конденсатор сработает только при первой подаче питающего напряжения ... Открытый переход база\эмиттер будет всегда поддерживать напряжение 06-07 вольта на конденсаторе. Интегрирующая цепь не будет выполнять требуемую функцию. |
krevickiy
В момент разнообразного движения рук возникает дребезг реле. Сие не дребезг, а нормальная работа для этой схемы. Задержку можно сделать заменив VT4 полевой N- МОП транзистор. Не понятно,чем вызван пробой D4 D5. Конденсатор С зад. будет быстро заряжаться через R6-диод и медленно разряжаться R зад Спасибо. ЗЫ. если "в лом" объяснять, то просьба хотя бы ссылку Пробовал оставить 817 - сразу срабатывает реле, реле размыкается если сопротивление увеличить до 1м, но система не реагирует |
У меня вот такое реле: |
10 мкф нет задержки. 1000мкф - нет задержки
если перед датчиком махнуть рукой туда и обратно быстро - то успевает дважды сработать |
krevickiy
Очень хотелось бы знать почему полевой МОП, почему не будет работать биполярный Применение полевого транзистора вызвано разными принципами управления. Биполярный транзистор управляется ТОКОМ, а полевой НАПРЯЖЕНИЕМ. У МОП транзистора нет управляющего тока и это позволяет задержать срабатывание реле включив конденсатор в цепь затвора. Ваш эксперимент с установкой конденсатора полностью подтверждает #51 |
krevickiy
Доброе утро! ув. форумчане!
Встал вопрос: какой именно транзистор купить. Искал в инете - что то не уразумею. У меня есть IRF 530 но он мощный на замену кт315 -го, а средней мощности... - так и не понял Помогите выбрать. Спасибо. |
Я исходил из:
1. - максимальное напряжение на затворе (у нас там = U питания 12v) 2. -максимальный ток "сток -исток" 3. - максимальное напряжение по всем трем сочетаниям -затвор сток исток Ну, что то не выберается |
