Уважаемые ГУРУ радиоэлектроники.
Прошу Вашей помощи, в создании схемы электрически принципиальной, с описание необходимых деталей для реализации данного проекта. Описание схемы: Кнопка 1 : кнопка действия механизма, кнопка типа «микрика» Геркон : В данной схеме, может использоваться как геркон так и обычная кнопка типа «микрика». Вы можете использовать как замкнутой так и разомкнутый, как двух так и трех контактный. Вкл 1: 3-х ходовая кнопка : Отключено/Одиночный цикл/Автоматический цикл. Описание действия. 1 Положение. Отключенный механизм. Схема не работает. 2 Положение – одиночное нажатие на кнопку – один цикл. При включении (нажатии) на кнопку, напряжение подается от аккумулятора на электродвигатель. После этого, можно продолжать жать на кнопку или отпустить ее, это не имеет значения потому в схеме она уже не участвует. Когда срабатывает геркон, напряжение перестает подаваться на электродвигатель. Но если нажать на кнопку и держать ее нажатой, после того как геркон отключит подачу напряжения, цикл не должен начаться снова. Лишь после того, как кнопку отпустить и снова нажать, напряжение должен вновь податся на электродвигатель. 3 Положение – постоянное нажатие на кнопку – множественный цикл. При включении (нажатии) на кнопку, напряжение подается на электродвигатель. Пока жать на кнопку, геркон в схеме участия не принимает, напряжение постоянно подается на электродвигатель. Когда кнопку отпустить, в схему включается геркон. Напряжение не должен сразу перестать подаваться, а лишь после того, как сработает геркон. Примечание: необходимо иметь в виду, что в силу инерции механизма замыкающий (размыкает) геркон, он сразу возвращается в положение которое было до его срабатывания. В данной схеме участвует полевой ключь БТС 555 для подачи напряжение в электродвигатель. Ссылка на наброски схемы: https://drive.google.com/file/d/0B9z...it?usp=sharing Вот цель и использовани проекта: Заранее большое спасибо. С Уважением, Антон ( SenseyAnto@ukr.net )
Последний раз редактировалось SenseyAnton; 15.06.2014 в 16:41.
Ссылка в Гугл https://drive.google.com/a/skiba.com.../d/0B9zGBmlRe-
Файл не обнаружен
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
