krevickiy
zznik заметил и указал на ошибку... D4 отключать не надо. Отсоедините вывод 1 фотоприёмника. Точку R8-D4 через кнопку на землю... R7 на максимум..вверх Кнопка разомкнута.. Напряжение на коллекторе = ... Напряжение на затворе =.... Напряжение на стоке =... Кнопка замкнута. Напряжение на коллекторе = ... Напряжение на затворе =.... Напряжение на стоке =...... Замеры работы фотоприёмника на выводе 1 При подключеном R8 и без него. Ответьте на вопрос о пульте ДУ А D4 перемыкал, - почти те же показатели, за исключением сопротивления резиcтра R8 точка включения - выключения реле на потенциометре сместилась в меньшую сторону НО я все процедуры проведу еще раз . Отпишусь
Последний раз редактировалось krevickiy; 17.06.2014 в 20:14.
Пришло время переосмыслить свои действия. Стоит ли переть , как баран на новые ворота или поискать какие-то новые схемные решения. Нужно по крайней мере пару дней.
Новые схемы есть. Вот та, что уже была разработана совместно и ещё одна, та что сам соответственно: После проверки оказалось ,что настроить на 38кгц можно если уменьшить сопротивление при 5v питания до 18к
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.06.2014 в 17:17.
Проверил ваше схемное решение в части приёмника. Сработка датчика стала резче и четче, но к сожалению "дребезг" остался таким же, и даже стал звонче. В части генератора согласен с вами, можно попробовать.
Еще раз спасибо за участие. |
При проверке напрямую то же самое, я просто убирал метал. перегородку |
Вот вопрос возник по ходу отдыха от первой схемы.
На схеме ниже генератор собран на 555. Работает постоянно, так же как в первой схеме на 36. Вопрос: можно ли сделать прерывистое свечение, примерно с частотой 2 раза в секунду с минимальны дополнительным обвесом 555 или нужны дополнительные каскады |
Можно попробовать сигнал с выхода 555приемника подать на ногу 6 таймера555 передатчика это вход 'останов'
если конечно он заведется без этой ноги
Последний раз редактировалось zznik; 18.06.2014 в 18:30.
