Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 13 из 17
56 116
17.06.2014 20:04 #121
Сообщение от lllll
krevickiy
zznik заметил и указал на ошибку...
D4 отключать не надо.
Отсоедините вывод 1 фотоприёмника. Точку R8-D4 через кнопку на землю... R7 на максимум..вверх
Кнопка разомкнута..
Напряжение на коллекторе = ...
Напряжение на затворе =....
Напряжение на стоке =...
Кнопка замкнута.
Напряжение на стоке =......
Замеры работы фотоприёмника на выводе 1 При подключеном R8 и без него.
Ответьте на вопрос о пульте ДУ
Нет смысла врать, во всех отношениях. Пульта не может быть. так как он работает пачками импульсов, а это уже не те показатели
А D4 перемыкал, - почти те же показатели, за исключением сопротивления резиcтра R8 точка включения - выключения реле на потенциометре сместилась в меньшую сторону
НО я все процедуры проведу еще раз . Отпишусь
Тип файла: jpg отладка.jpg (127.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 17.06.2014 в 21:14.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
53 26
5 5
18.06.2014 06:13 #122
Этот замер 5,29в и 2,49в при отрезанном диоде?
56 116
18.06.2014 13:09 #123
Сообщение от zznik
Доброго дня!
Да именно так. Красного цвета при облучении генератором, т.е. при поднесении руки.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
56 116
18.06.2014 13:30 #124
Пришло время переосмыслить свои действия. Стоит ли переть , как баран на новые ворота или поискать какие-то новые схемные решения. Нужно по крайней мере пару дней.
Новые схемы есть.
Вот та, что уже была разработана совместно и ещё одна, та что сам соответственно:
После проверки оказалось ,что настроить на 38кгц можно если уменьшить
сопротивление при 5v питания до 18к
Тип файла: jpg IR барьер на таймере без инвертора(VT3).jpg (360.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IR барьер на таймере.- 555 передатчик.jpg (290.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.06.2014 в 18:17.
56 116
18.06.2014 13:41 #125
Сообщение от hrpankov
.....может все уладится???...
Проверил ваше схемное решение в части приёмника. Сработка датчика стала резче и четче, но к сожалению "дребезг" остался таким же, и даже стал звонче. В части генератора согласен с вами, можно попробовать.
Еще раз спасибо за участие.
53 26
5 5
18.06.2014 14:03 #126
Сообщение от krevickiy
Доброго дня!
Такое ощущение что фотодатчик дохловатый
2,215 1,156
40 80
18.06.2014 14:59 #127
krevickiy
проверьте "голый датчик" засветив прямо светодиодом, а не отражённым светом.
56 116
18.06.2014 18:08 #128
Сообщение от lllll
krevickiy
проверил, все работает прекрасно и еще 4 датчика ничем не отличаются друг от друга. А то что напряжение остается ~ 2.3v после срабатывания , так это, как мне кажется с R5 потенциал не дает опуститься, ведь R5 остался подсоединенным к выводу 3 ФП То же самое было при замене другими двумя датчиками, правда с разными показателями в пределах от 2.2 -2.4v.
При проверке напрямую то же самое, я просто убирал метал. перегородку
56 116
18.06.2014 18:27 #129
Вот вопрос возник по ходу отдыха от первой схемы.
На схеме ниже генератор собран на 555. Работает постоянно, так же как в первой схеме на 36. Вопрос: можно ли сделать прерывистое свечение, примерно с частотой 2 раза в секунду с минимальны дополнительным обвесом 555 или нужны дополнительные каскады
53 26
5 5
18.06.2014 19:09 #130
Можно попробовать сигнал с выхода 555приемника подать на ногу 6 таймера555 передатчика это вход 'останов'
если конечно он заведется без этой ноги
Последний раз редактировалось zznik; 18.06.2014 в 19:30.
Страница 13 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
