Исправление погрешности измерения на приборе Ц4342
Страница 2 из 2
215 111
1 3
13.07.2014 03:46 #11
Это конечная точка диапазона 5 мА. Надо проверить резисторы верхние от этого диапазона. Предположу что вышел из строя резистор R5=1,8 Ом или R4=5,42 Ом,возможно катушка 1, 44 Ом изменилась, но цепь R1-R6 должна иметь от зажима * до зажима "V,A"сопротивление 36 Ом при положении переключателя 5 мА пост. тока. Можно обнаружить другим путем, проверить диапазоны переменного тока, они покажут где тоже есть погрешность.
255 301
23 18
13.07.2014 09:22 #12
Проверка измерительной схемы и расчёт погрешности измерения является прямой обязанностью метрологов. Если на фирме нет отдела метрологов, то эту достаточно сложную работу может выполнить специалист центра метрологии и стандартизации.
862 380
24 1
13.07.2014 10:00 #13
Сообщение от SVNKz
метрологические работы выполняются не на всех приборах, а только на тех, которые нужны для юридически обоснованного заключения. поэтому на предприятиях в отделах КИПиА могут проводить регулировку и настройку измерительных приборов для собственных нужд с любой, в том числе и метрологической точностью, без выдачи метрологического сертификата. к тому же ТС может работать именно в отделе метрологии, но это он сам отпишет, если сочтет нужным. то, что он ноль, он в первом посте написал, ну не сталкивался человек с этими вещами, а прибор хочет восстановить, копает, за это уважуха...
ну и если смотреть схему. то проблема может быть в R7, но это погрешность будет по всему диапазону от 0 до 5 мА или в переключателе (плохой контакт) около 0 погрешность меньше, ближе к предельному значению возрастает...
Последний раз редактировалось spasatell; 13.07.2014 в 10:08.
23 1
13.07.2014 23:26 #14
КИП он и есть кип ,чтобы следить за точностью измерений , не лаптем мерить , а с какимто допуском по точности имею в виду процентами...Вообще ремонт любых тестеров начинается с проверки ИМ по току отклонения и погрешности в оцифрованых точках . Если головка идет в положенный класс,тогда проверяется универсальный шунт , также чтобы каждый резистор его входил в погрешность и все будет окей ... но для этого надо иметь соответствующие приборы
862 380
24 1
14.07.2014 07:31 #15
судя по тому, что пишет ТС необходимые приборы у него есть
0 4
14.07.2014 18:36 #16
Спасибо всем за ответы, не ожидал даже
Проблемный резистор насколько я смог разобраться - R6, показывает 26.031 Ом вместо 27.1 Ом. Завтра попробую отрегулировать его.
215 111
1 3
14.07.2014 23:46 #17
Регулировать его не надо! Замени из ряда резисторов 27,1 Ом или подбери пару из подобных. А 1. 8 Ом проверял?! и амперметр по перменному току до 5 мА?! Для регулировки по пост. току там один резистор,по переменному другой, тоже со звездочкой. на схеме он со зведочкой, остальные по номиналу с допуском...НИКОГДА НЕ МЕНЯЙ РЕЗИСТОРЫ ШУНТА ПОДБОРОМ МАГАЗИНА! Достаточно установить резистор по перечню элементов в пределах допусков...Может быть была перегрзка в режиме омметра, там мог сгореть тоже резистор. Проверь диапазое Ом. Не видя прибора можно написать песню... Ищи смотри разные диапазоны, на одном отремонтируешь, другой боком пойдет... Это ведь прибор комбинированный!!!!
0 4
15.07.2014 16:53 #18
Сдал на поверку...
в общем спасибо всем. хоть немного изучил основы ремонта тестеров Благодарю всех за активность
05.02.2015 16:06 #19
прошу прощения, в этих книгах нет схемы расположения элементов на Ц4342, может подскажите где можно взять?
862 380
24 1
05.02.2015 16:42 #20
на этот прибор было несколько мантажных схем "... завод изготовитель имеет право вносить непринципиальные изменения в схему принципиальную..." поэтому и нет монтажки, может кто и выложит, но не факто, что один в один.
надо брать принципиальную схему и сравнивать положение каждого элемента на плате по факту, пару часов займет...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
