Добрый день. В телевизоре LG 32LA620V,в инверторе стоит BD9483F. Хочу спросить может кто знает как отключить защиту на этой микре? И еще какую нагрузку подключать к инвертору вместо диодов подсветки для проверки инвертора?
BD9483F единственная "защита?" вывод 17 UVLO In Under voltage lock out detection Есть выводы ISENS1 и ISENS2 контроля тока . Диоды можно заменить резистором, исходя из того, что напряжение на выводах ISENS1 и ISENS2 не должно превышать 1 вольт.
Последний раз редактировалось lllll; 16.07.2014 в 11:49.
подробно пункте 3.4.5 даташит
для блокировки - напряжение на 17 менее 2.8 в. для работы более 3 в, 20 вольт максимум. 17 предназначен для вкл/выкл от внешнего сигнала
Последний раз редактировалось lllll; 16.07.2014 в 11:48.
Дык, от другой матрицы линейку подставь и посмотри, что будет. А режимы здесь надо в динамике смотреть. STB на 2 ногу приходит? И что изменяется? хотя бы всплеск какой-то должен быть.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 16.07.2014 в 16:57.
На GATE 0,02v идут всплески по осцилу .На PWM 1,4v идут нормальные пакеты.На RT 1,64v тоже не понятно что .НА диодах на(+) идет24v,а на (-)на одном 6v на другом 0v. Это если смотреть относительно массы. Менял местами диодные выхода где было 6V стало 0V и наоборот.Телек мог работать 2 дня потом нет .У меня он проработал 3 дня ,я его хотел отдать ,а он теперь включается на долю секунды и гаснет. Я хотел спросить какие резисторы ставить вместо диодов хоть приблизительно.Какое питание должно идти на диоды я не знаю.Матрица LC320DUE (SF) (U1)
albicor
Ваши переключения подтверждают предположение неисправности линеек подсветки. Для большей уверенности измерьте напряжение на ISENS1 и ISENS2 микросхемы. Так же сопротивление между ISENS1 и ISENS2 и общим Это при откл от сети телевизоре. Зная сопротивление токового сенсорного резистора и напряжение питания (24 в) не сложно вычислить сопротивление имитирующее св. диоды. На ISENS1 и ISENS2 должно будет поступать напряжение около 05 вольта. Смущает напряжение 6 вольт на минусе диодов. Это напряжение поступив на ISENS должно заблокировать выход микросхемы. Что видно на GATE1 и GATE2. Вы проверили выходные ключевые полевики управляемые от GATE1 и GATE2? http://servicemanuals.pro/ru/service.../download.html |
| Ответ |
