Стиральная машина Samsung WF0602WKN. Ошибка de
2 8
16.07.2014 07:44 #1
Ошибка de, выдается после включения любого режима. Проблема в том, что замок рабочий, дверь блокирует.
Заказал плату управления, поставил вместо старой, ошибка не исчезла.
Решил проверить проводку от замка до платы.
Всё прозванивается, уже не знаю, что и думать. Ни кто не сталкивался с таким казусом?
На плату управления больше не думаю, так как она новая. Даже замок новый подставлял, всё бес толку.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
17.07.2014 14:26 #2
Сетевой фильтр,вилка,напряжение в сети. После включения замка появляется нагрузка на сети и значит, в данном случае, просадка по напряжению в какой-то цепи из-за плохого контакта. Машина при просадке и выдает de. Сними замок, замкни силовые контакты. Подай питание прямо на силовую плату минуя сетевой фильтр.Поставь мультиметр на входе, по питанию, и увидишь где просадка.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 17.07.2014 в 14:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
