Странное короткое замыкание при перегорании лампочки
Страница 1 из 5
1 7
25.07.2014 18:46 #1
Не нашел подходящего раздела в форуме, переносите, куда сочтете более правильным.
Неоднократно наблюдал, что когда перегорает обыкновенная лампочка 220В 60Вт, срабатывает входной автомат в квартире. Какие идеи по механизму явления? Нить лампочки при перегорании должна просто разомкнуть цепь и уменьшить ток до нуля. Короткому замыканию взяться неоткуда. Еще более озадачило рассмотрение самой лампочки. В ней одна из подводящих проволочек от колбы к цоколю испарилась. Образцы таких лампочек сохранил.
Наблюдал ли еще кто-нибудь явление? Какие объяснения могут быть?
2,219 485
17 2
25.07.2014 19:27 #2
Обычно такое явление наблюдается если лампочка стоит цоколем вниз-при включении,холодная нить обрывается по-середине,половинка спирали падает на второй электрод-практически КЗ,с последующим испарением нити...Если интересно-отделите колбу и посмотрите места КЗ.
225 144
7 6
25.07.2014 20:36 #3
Процесс таков: в месте разрыва образуется дуга, по сути плазма. Поскольку имеется эл. поле, плазма распространяется вдоль нити, образуя участок имеющий свойства отрицательного сопротивления - т.е. ток ограничен только сопротивлением проводов.
Один из выводов внутри лампы намеренно изготовлен более тонким, надеюсь, уже догадались цель этого.
Автоматы для таких случаев ставят "помедленней".
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.07.2014 08:01 #4
Если и дальше так коррелировать и эмпирически аппроксимировать - и до антиматерии недалеко
225 144
7 6
26.07.2014 11:19 #5
Негодность применённых vadtom терминов к сути темы выдаёт в нём труженика кайла и лопаты, что даже обижает его коллег.
Ибо среди них большинство имеют ум, что позволяет адекватно участвовать в беседах.
Аватар для Sergey2
620 307
26.07.2014 19:45 #6
Сообщение от рафаил
Это верно. Дуга может расплавить остатки нити, расплавленный метал повредит стекло, что может привести к пожару. По этому и ставят предохранитель в лампу.
Сообщение от рафаил
А это что? vadtom об этом Вам говорит. Кое отрицательное сопротивление? Сопротивление у дуги естественно будет значительно меньше раскалённой спирали.
Сообщение от vadtom
Ну вообще то антиматерия существует. Или Вы иронизируете что она может возникнуть в лампе?
Последний раз редактировалось Sergey2; 26.07.2014 в 20:12.
Записей в дневнике: 1226
36 13
26.07.2014 21:10 #7
Ненаучно!
У версии рафаила я не вижу противоречий: сначала разрыв цепи от импульса тока, затем переход дуги на выводы лампы внутри стеклянного баллона лампы. От этого лампа перегорает с яркой вспышкой и снаружи стеклянного баллона перегорает вывод лампы.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 26.07.2014 в 22:20.
225 144
7 6
27.07.2014 07:21 #8
Сообщение от Sergey2
Отрицательное сопротивление - свойство некоторых элементов электрических цепей,
выражающееся в уменьшении падения напряжения U на них при увеличении
протекающего тока I (или наоборот).
Sergey2, на графике увидите пару участков проявлением указанного свойства разряда: http://scask.ru/book_oet.php?id=179
225 144
7 6
27.07.2014 07:31 #9
Sergey2, на графике разряда в газовой среде увидите пару участков проявлением указанного свойства: http://scask.ru/book_oet.php?id=179
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.07.2014 08:02 #10
А может не нужно придавать наукообразие простым вещам?
Или вам ближе - "Зачем делать просто, если можно усложнить?"
Как говорится - умное лицо еще не признак ума
Есть у меня парочка знакомых, у которых уже вошло в привычку коррелировать по любому поводу. Хотя со стороны это больше напоминает куртуазный маньеризм
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
