Холодильник National NR 422 TE-G. Сгорел компрессор
Страница 1 из 3
90 270
12 8
23.07.2014 14:21 #1
Холодильник NATIONAL NR 422 TE-G (этот холодильник был куплен в валютном магазине еще при ссср )сгорел компрессор после заправки горе мастера ,R134 вместо R12 на нем нет данных вообще какой мощности можно поставить компрессор ?я предполагаю на 200 ватт R 134 фирмы Panasonic Малайзия (на R12 компрессоров у нас нет в магазинах )
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
90 270
12 8
24.07.2014 08:09 #2
вставил ниже описываемый компрессор и в добавок сменил капилляру на 134 ,появился маленький дефект -охлаждение радиатора стало не достаточным ,фильтр стал слегка греться и слегка повысилось давление на обратке ,но при поливание водой на радиатор давление нормализуется
Аватар для bevelsi
97 215
25.07.2014 23:02 #3
тоже стоит такойже национал и тоже сгорел компресор (изночально стоял компресор на 110v)работал через понижающий здоровеный латер. я вставил компресор от совдеповского норда на 12.работает система на ура.осталось примудрить механический таймер отайки(хочу попробовать перематать на 127v катушку моторчика)так как система отайки будет работать через симисторную сборку. переделывать ее головняк и цена ремонта высока.а так холодос бомба.
26.07.2014 10:32 #4
А как-же ТЭНы?
Аватар для bevelsi
97 215
26.07.2014 11:11 #5
Сообщение от 47285
А как-же ТЭНы?
так яже говорю отайка полностью на 110v.а компресор включается через релюху которая имеет тоже питание 110 а через контакты проодит 220,компресор уже работает отайка ещо нет
90 270
12 8
26.07.2014 21:52 #6
Сообщение от bevelsi
Такая переделка не нова ,главное правильно подобрать компрессор
27.07.2014 06:11 #7
Если релюха от холодильника ,то долго не протянет,придется каждые полгода менять.
Аватар для bevelsi
97 215
27.07.2014 10:40 #8
Сообщение от 47285
интересно почему?
90 270
12 8
29.07.2014 23:57 #9
реле холодильника создано для кратковременной работы,то-есть срабатывает только во время пуска
19.08.2014 20:24 #10
Ваген, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какая марка дефростера установлена в холодильнике National NR-422TE-G. Проблема в том, что холодильник достался в "подарок", т.к. не работал в нормальном режиме оттайки. Выяснилось, что в морозильной камере лежат 2 провода, видимо там должен быть установлен дефростер, но какой? Сам я из Подмосковья, город Жуковский. Мастера из Москвы просят за "ремонт" дефростера 5200 рублей, при цене детали 120 рублей. Почему так дорого?, говорят, что такие расценки. Нашел в продаже 3 модели: KSD 2003 (3 провода, в холодильнике 2 провода), KSD 2001, KSD 2006. Если не секрет, напишите характеристики дефростера. Спасибо.
Страница 1 из 3
интересно
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
