Ремонт монитора DNS V2256
18.08.2014 08:17 #1
Здравствуйте!
описание проблемы: монитор внезапно потух никаких признаков жизни, кроме мигания индикатора питания(тускло) и он не реагирует на кнопку включения. если отключить шнур dvi на экране появляется надпись об отсутствии видеосигнала(бегающая) и кнопка питания работает.
также слышен небольшой гул в мониторе.
шнур рабочий, видео карта рабочий, разъем vga так же не работает.
Монитор только разобрал, хотел бы понять в какую сторону работать. сам имею только начальные знания.
Буду признателен если поможете.
Последний раз редактировалось Admin; 09.10.2025 в 11:09.
326 33
1 10
18.08.2014 08:45 #2
Возможно вы зря разобрали монитор, проверьте ваш комп с другим монитором.
18.08.2014 08:55 #3
Сообщение от PaDuyC
я же написал, что видео и шнур рабочий, а по сути уже все проверил что мог, тем более у меня 3 монитора и потух только один. побывал подключал к другому(рабочему) выходу
18.08.2014 14:21 #4
что совсем никаких предположений? хоть что то? может похожие проблемы
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.08.2014 14:46 #5
Сообщение от pazi
Из чего это следует? Точнее. Ведь можно написать, что НЕрабочие и получится слово против слова, ибо объяснения:
мутны и непонятны, нет конкретики.
Начинать надо с поиска схемы и измерений напр. БП, потом идти далее.
18.08.2014 16:32 #6
pazi
Блок питания и инвертор подсветки однозначно исправны.
Как ведёт себя монитор при отключном DVI и подключеном VGA
326 33
1 10
18.08.2014 22:22 #7
К другому выходу видеокарты или к другому компьютеру?
19.08.2014 06:32 #8
Сообщение от PaDuyC
и другому выходу и другому компьютеру.
19.08.2014 06:34 #9
Сообщение от lllll
pazi
Как ведёт себя монитор при отключенном DVI и подключенном VGA
при подключенном vga абсолютно так же как и при подключенном dvi. то есть тускло моргает индикатор включения, темный экран.
19.08.2014 06:40 #10
вот нашел на стороннем ресурсе, проблема аналогична моей. надо проверить сегодня вечером, принесу с работы шнур (свой шнур резать не хочется)
Темка старая, но недавно делал такой-же, поэтому отвечу:
Вывод 8 (ASDA/P3.1/TXD) RTD2120L идёт на выв. 5 VGA_DETECT VGA-разъёма. При подключении к компу детект выполняется, если выв. 5 VGA через кабель соединяется с массой в разъёме видеокарты. В моём случае выв. 8 RTD2120L был пробит на VCC внутри микросхемы и на нём всегда висело 3V - при подключении к компу получалось КЗ и VCC падало до ~0,3V - в результате всё гаснет и микруха RTD2120L закипает. Вердикт: замена RTD2120L с перепрошивкой, как временный вариант: надрез дорожки к выв. 5 VGA (монитор будет работать, как прежде, но в меню и регулировки не войти...)!
Последний раз редактировалось pazi; 19.08.2014 в 07:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
