Подключение колонки S90D и усилителя Радиотехника У-7111 к компьютеру
Страница 1 из 3
20.08.2014 18:38 #1
Добрый день. Будьте добры, ответе на пару тупых вопросов от не разбирающегося в аудиотехнике человека.
Достались колонки S90D с усилителем Радиотехника У-7111, подключил это добро к ПК, и возникла пара вопросов:
На сколько я понимаю этот усилитель должен нормально тянуть эти колонки? У меня при увеличении громкости колонки просто замолкают, делаю тише начинают играть опять, при этом шкала на усилке в районе 3-4 деления(только верхняя полоска, нижняя либо на 1 либо вообще не горит), дальше не было, значит перегрузок вроде как нет? Это нормально?
Выяснилось что правый канал заметно тише левого, менял колонки местами - дело не в них, видимо в усилке? Сам я его не починю ибо навыков не имею, есть ли смысл его тащить в ремонт или дешевле будет купить что-то на замену?
Последний раз редактировалось iojin; 20.08.2014 в 20:40.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
20.08.2014 21:15 #2
Модератор ты пост внимательно читал перед тем как его переименовать? Причем тут "подключение к компьютеру" когда проблема с усилителем? Да и "колонок" тогда уж а не "колонки".
Аватар для сашандр
94 44
2 0
20.08.2014 21:20 #3
Несите в мастерскую ваш усилитель-пусть меняют все електролитические конденцаторы на новые!
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
21.08.2014 01:42 #4
Сообщение от сашандр
Вопрос сколько это будет стоить? Если 2000+ то проще уже купить другой б\у
Аватар для сашандр
94 44
2 0
21.08.2014 09:17 #5
Походите по мастерским-договоритесь,а если брать другой усилок(отечественный)то с ним нужно будет производить тоже самое,так как конденцаторы в отечественной технике за эти годы ни куда не годяться.
21.08.2014 09:58 #6
Сколько Ом сопротивление колонок? Если 4, то всё правильно-У7111 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ нагрузку 4 Ома, АС должны быть 8_ омные, ваши выпускались и на 8, и на 4.
21.08.2014 10:18 #7
Сообщение от canuss
Колонки на 8 у меня
145 22
5 0
21.08.2014 11:50 #8
Интересно, было ли хотя бы одно обсуждение подобной темы без совета менять все конденсаторы...
Это я к тому, что достаточно поменять только неисправные детали, чтобы восстановить работу усилителя. А если не знаешь, как найти неисправность, то лучше и вовсе не браться, так как после такой замены ремонтировать УНЧ - сущий ад.
oldoctober.com
326 33
1 10
21.08.2014 12:25 #9
Совет "менять все электролиты в "Радиотехника У-7111"" не на пустом месте появился. Если поменять не все, будете вскрывать после такого ремонта усилитель каждую неделю что бы его снова поремонтировать, до тех пор пока не замените почти все советские электролиты. Проверено не на одном усилителе этой серии.
1 1
21.08.2014 16:09 #10
Да после таких тем, опускающих репутацию журнала, можно дальше ничё не смотреть. Фильтруйте такие темы для одного представляющего интерес малограмотного ламера. А журнал проф радиоэлектронной направленности, если кто забыл. А то под такую конъюктуру можно один раз лечь и больше не встать.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
