Клеммники KEEN SIDE
Холодильник LG GR-M600YVQ
89 270
12 8
21.08.2014 15:23 #1
А проблема в такова скачет напруга на стабилизаторе напряжения KIA 7805 и в связи с этим мерцает табло .не могу найти причину на некоторые детали поменял на рис помечены .но проблема осталась ,холодильник если оставить сутки простоять отключенным ,то потом может включиться и заработать нормально и потом опять сбой ,сначала я подумал на KIA 7805 поменял сутки работал пом опять сбой ,поменял , уже не помогло грешу на фототранзистор
Тип файла: png LG- gr m600yvq.PNG (787.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png gr m600yvq-1.PNG (1.02 Мб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
89 270
12 8
21.08.2014 21:00 #2
хотя фототранзистор исправен, кажется нашел причину ,конденсатор ce4 -22мкф 50 v после замены напруга стабилизировалась ,если все в порядке через пару дней отпишусь
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
25.08.2014 22:48 #3
Тему можно закрыть .холодильник исправно работает
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
