Холодильник Samsung RL52TEBSL
2 8
07.10.2013 11:37 #1
Все началось с того, что просто не охлаждалась холодильная камера.
Заслонка была проверена, она в порядке.
Решил заменить плату управления, заслонка не заработала, подставлял рабочую и она никаких признаков жизни не подавала.
Решил проверить температурный датчик, он показывал 5.99.
Я читал, что датчик должен показывать 7...
Поэтому проверил морозильный датчик 7 кОм.
И датчик, который находится возле платы управления, там 12 кОм.
Заметил так же, что холодильник не выключается при наборе выставленной температуры.
Добился его выключения только после того, как выставил температуру 1 и -25, а потом поставил 7 и -14, после этого он выкл.
Может из-за температурного датчика не работать заслонка и не выкл. холодильник. Или же нужно все таки поискать утечку фреона?
Последний раз редактировалось Дмитрий11; 07.10.2013 в 11:53.
2,219 485
17 2
07.10.2013 11:44 #2
Ты не путаешь с термопредохранителем?Обычно Т-датчик это кОм-ы и вдобавок меняют сопротивление в зависимости от Т,что легко проверить.
2 8
07.10.2013 11:51 #3
Термопредохранитель я сразу проверил.
2,219 485
17 2
07.10.2013 12:21 #4
Меряй сопротивление датчика ХК непосредственно на плате упр-я(вызвони цепь),попробуй вместо Т-датчика,на время,поставить переменнный сопрот на 20 кОм.-порегулируй,посмотри время выключения.
2 8
07.10.2013 12:24 #5
Сообщение от alexzand
Спасибо за совет сегодня же попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
