Стиральная машина LG WD 80150N. Двигатель работает рывками
Страница 2 из 3
389 71
264 858
01.09.2014 17:54 #11
Когда себе Samsung 3 года назад покупал, имея печальный опыт клиентов, подобную помпу сразу выкинул, еще до подключения машинки, и поставил нормальную Ascoll .
А то потом свою-то машинку в лом ремонтировать будет.
Аватар для Harl
146 113
01.09.2014 17:57 #12
сейчас пойду у соседа сниму....как может асинхронный двигатель питаться от постоянки - только переплюсовкой .В схеме управления .... что-то не так-принципиалка есть? "В сливном тракте есть засоры и перегибы?
- Обмотки сливного насоса исправны?
- Фильтр сливной воды забит мусором?
- После замены сливного насоса проблемы остались?
; Если вышеуказанные вопросы не позволили локализовать неисправность, модуль управления вышел из строя. Замените его или вызовете мастера "-это я и сам знаю.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
389 71
264 858
01.09.2014 17:59 #13
Сообщение от Harl
Бог с Вами , какой асинхронный ? Там коллекторный стоит, асинхронных в самсунгах отродясь не было.
Аватар для Harl
146 113
01.09.2014 18:01 #14
я про помпу слива на 1 фото с одной обмоткой крутится от 220 в переменки
389 71
264 858
01.09.2014 18:09 #15
Сообщение от Harl
На помпе стоит СИНХРОННЫЙ двигатель. А запуск осуществляется радиальным ходом крыльчатки с демпферной жидкостью. Если она туда-сюда дергается - значит как раз запуститься не может.
389 71
264 858
01.09.2014 18:19 #16
Сообщение от Harl
Принципиалка есть. Но в схеме управления все так.
Вы "по проводам" ушли к главному приводу.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
Аватар для Harl
146 113
03.09.2014 17:58 #17
пропайка платы в районе семистора , управляющего помпой-решила проблему.Тестером звонилось все на ура.?Спасибо washdoc за оказанную помощь.
90 270
12 8
15.09.2014 00:27 #18
помпа ес ли крутится - это еще не значит что она работает , если она не исправна она даже чистой воде может работать ,а вот в мыльной может отказать
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Аватар для Harl
146 113
15.09.2014 18:53 #19
Залез в нагреватель а там такое ...фото 1 3 .. Вопрос как снять датчик нагрева . ?на втором фото.И еще -Есть ли тест проверки ТЭНа ,без заливки вода ,а то может еще и управляющее реле сгорело! -от такой картины..Керамические тЭны пишут 10 лет служат . машинке Самсунг- 2 года .Решил простым перепиливанием скобы ... Поломка произошла от цементирования накипи с увеличением, которой произошел слом керамики в направляющей манжете ..
Тип файла: jpg DSCN0333.JPG (28.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0335.JPG (30.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0338.JPG (37.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Harl; 15.09.2014 в 20:48.
2,219 485
17 2
15.09.2014 19:27 #20
Обычно он снимается без проблем,но если оброс камнем,положите ТЭН нижней частью в раствор Антинакипина(С) или лимонной кислоты.При стирке так же пользуйте Антинакипин-после месяца работы,минимум(вода у Вас жесткая)-заливаете на ночь раствор Антинакипина(100 гр.на 5-6 л.воды),утром ставите на отжим...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
