Ремонт стиральной машины LG WD-10150S. Работает рывками
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
18.07.2012 22:41 #1
проблема с двигателем;работает иногда нормально,иногда рывками так што аж ремень проскакивает и прилично в этот моент присаживается напряжение в сети,проверил тахо 6 ом,думаю што семистор который управляет двигателем нормальный так как иногда движок работает нормально,ещё такая вещь,два месяца назад менял щётки,причиной было што на манжете послабло кольцо и вода попадала прямо на движок,щотки закисли так што не апускались,я это всё поменял и почистил продул и просушил,поменял кольцо на манжете,а теперь появилась такая проблема,подскажите как правильно проверить матаряку
75 77
19.07.2012 00:28 #2
Проверить можно. Снимаете "матаряку", я так понял в электричестве немного понимаете, подключаете клемную колодку двигателя по такой схеме вход статора -фаза, выход статора -на щетку якоря ,выход якоря - ноль. В цепочку желательно последовательно врезать ТЭН но аккуртно можна и так, двигатель должен работать на полных обооротах без рывков, для верности я ставлю нагрузочные клещи ток не должен превышать 1,5 ампера искрение на щетках минимальное
Аватар для bevelsi
97 215
19.07.2012 00:48 #3
ещё обнаружил такое
через каждые 7 ламелей каждая 8 с краю,скажем так немного начинает плавится,типо когда двигателю начинает приходить постепенный кердык,проверю на искро образование и на пишу,по искро образованию я могу 100 процентов сказать кердык или нет,единственное я такой движок первый раз буду проверять
Аватар для bevelsi
97 215
19.07.2012 00:50 #4
ещё вопрос
утюг пойдёт в место тена?
2,219 485
17 2
19.07.2012 10:52 #5
А чем отличается ТЭН утюга,и СМ?Правильно-только конструктивом,и мощностью...Включай голову! Без этого никак.Удачи.ШО!?.
Аватар для bevelsi
97 215
22.07.2012 12:39 #6
проверил моторчик
пришла на ремонт точно такая же,поменял подшибники в ней и поставил этот мотор,работает хорошо без всяких нареканий,вопрос;из за плохого ремня могут быть рывки с приитуханием света в сети,просто у этой вторичный шкив меньше и ремень тоже,рывки на той кратко временые и в основном при запуске двигателя
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.07.2012 12:55 #7
Ремень не перетянут?
Аватар для bevelsi
97 215
22.07.2012 13:34 #8
нет
мне кажется што на той машинке где движок работает рывками,слабый ремень
Аватар для bevelsi
97 215
01.08.2012 22:07 #9
ребятки возвращаемся к темке
поставил движок на родную машину,проработа неделю и опять началось,заметил што дёргается только в одну сторону,опишу так;идёт рывок притухает свет потом три четыре рывка но уже не такие сильные,подкинул новый ремешок не помогло
75 77
03.08.2012 22:07 #10
Плавали - знаем. Было такое дело двигло в тесте работало без модуля нормально а из сма вот так замена помогла но симистор двигателя попробуйте поменять могут быть пробои. Но врядли
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
