Стереофонический усилитель Амфитон А1-01
06.09.2014 13:36 #1
Достался сей аппарат с сухими электролитами, заменил все согласно схеме,появилась проблема с защитой. В общем при нажатии кнопки "сеть" реле щелкает и отпускает, в результате в колонках раздается хлопок. Затем реле еще раз щелкает и усилитель нормально работает, при выключении иногда тоже раздается хлопок в колонках.
06.09.2014 14:56 #2
Аудиокиллер
И что Вы хотите.... сочуствия?
06.09.2014 15:36 #3
хочу починить, не знаю где копать
06.09.2014 16:58 #4
Аудиокиллер
Копать следует в схеме защиты. Вот здесь схема с описанием работы БЗ.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49448
В частности конденсаторов С1 и С2. Но начните с проверки напряжений питания и отсутствия постоянной составляющей на выходе (колонках)
06.09.2014 20:00 #5
на плате защиты, когда менял конденсаторы, устранил сопли (замкнуты дорожки) и эмиттер транзистора был запаян так ,что прикасался к соседней дорожке, после устранения перестала работать задержка при включении, защита от перегруза вроде работает.
06.09.2014 20:50 #6
Если Вы уверены в исправности конденсаторов (то, что они новые - не показатель), с питанием всё в норме и нет постоянки на выходе УМ, меняйте транзисторы. Обратите внимание, эти конденсаторы разного номинала 50 и 500 мкФ.
Последний раз редактировалось lllll; 06.09.2014 в 21:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
