Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 7 из 15
Аватар для VitNic
22.07.2014 22:53 #61
Сообщение от lai
Привет знатокам!
тот же аппарат сгорел резюк 150 ом, заменил, транзисторы и другие детали прострелов и обуглений не наблюдается с лампочкой в 100ват не запускается , молчит лампа горит сразу.Но при отключении разъёма выходного каскада трансформатор и диоды
лампа при вкл горит в пол накала потом вспихивает на полный накал и запускается вентилятор .
укажите правильный путь?
Однозначно ответить трудно, мало информации. Есть несколько вариантов. 1) Отключи разъем, питания на мощные транзисторы и проверь напряжение выпрямителя. Должно быть около 300 В. Если намного меньше, значит проблема в выпрямительном мосту или в электролитах. 2) Повыпаивай мощные транзисторы и проверь осцилографом форму сигнала на затворах мощных транзисторов, посмотри на ширину "мёртвой зоны". Если сигнал искажён, проверь диоды на затворах транзисторов и инверторные транзисторы перед управляющим трансформатором.
Кроме мощных транзисторов и сопротивления 150 Ом, что ещё поменял?
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
28.08.2014 14:02 #62
доброго дня!
выпаял полевики по осцилу С1-65А вижу одинаковые чёткие импульсы на затворах двух транзисторов 40n60 прямоугольной формы, а на других двух импульсы и не прямоугольной формы, а немного закругленные и пожирнее
28.08.2014 14:06 #63
есть фото подскажите как перетащить для всеобщего просмотра
11.09.2014 15:22 #64
Подскажите пожалуйста, сварка MMA-250D, вначале ток нормальный, а потом сразу становится маленький.
Аватар для VitNic
12.09.2014 00:12 #65
Сообщение от lai
Привет знатокам!
При включении аппарата с отключённым импульсным выходным трансформатором и диодами, лампочка сначала горит вполнакала, так как часть напряжения падает на сопротивлении 150 Ом. Далее срабатывает реле и сопротивление закорачивается, соответственно ток протекает только через лампочку и она горит в полный накал. Такая ситуация может возникнуть в двух случаях: 1) Неправильно работает ШИМ м ширина "мёртвой зоны" слишком мала. 2) Пробит один или несколько IGBT-транзисторов. Других причин не вижу.
Аватар для VitNic
12.09.2014 00:17 #66
Сообщение от kronik
Возможно, срабатывает защита. Посмотри на осциллографе, как меняются импульсы на затворах выходных полевиков.
23.11.2014 10:37 #67
Подскажите пожалуйста почему при включении сразу горит индикатор "перегрев"?
24.11.2014 09:03 #68
Наверное поломался сверкальник? Вариантов два: что-то отгорело или замкнуло.
24.11.2014 20:31 #69
Назначение элемента BR-B2D в инверторе мма-250 ?
13.02.2015 20:50 #70
Ув. знатоки! Кто подскажет такую непонятку? На плате управления транзисторами заменил все детали. кроме трансформатора. Перед этим был обрыв двух резисторов на двух плечах. Теперь на выходах (А1А2) и (В1В2) измеряемое напряжение постоянного тока мультиметром =0.2в, а на других выходах(С1С2) и (D1D2) меняется хаотично в пределах зашкаливания за 1000в. Вопрос: Может ли происходить подобное из-за неисправности трансформатора на этой плате?
Последний раз редактировалось viktor52; 13.02.2015 в 20:58.
Страница 7 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
