Стиральная машина Samsung WF7522S9R
Страница 3 из 5
27.11.2013 14:01 #21
заменил микросхему ic 8- uln 2003apg но проблема осталась та же ,никак не пойму почему питание двери поступает на движок ,кто нибудь с этим сталкивался ? Когда вставляю вилку в розетку питание не поступает
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
28.11.2013 16:01 #22
Не именно питание самой двери поступает. Замок включает общую силовую цепь питания. Если детали все исправны, смотри выход управления на движок с процессора. Или где-то замыкание в силовой части.
30.11.2013 01:54 #23
я уже починил эту машинку ,проблема была в симисторе движка ,была маленькая утечка ,ну совсем маленькая. Я заподозрил и решил убедиться в этом срезал дорожку подающее сигнал на управляющую ножку G и запустил машинку и опять барабан стал крутиться ,тогда отпаял и прозвонил и на те- шкала тестера отклонился на всего-то на одно деление ,заменил ,произвел испытание и все в норме ,Спасибо огромное washdocу в помощи починки
17.09.2014 09:48 #24
Послучаю достался такойже аппарат WF7522S9R, перед началом ремонта приступил к изучению схемы. Если не трудно, поясните, на какие CN приходит питание от сети (фаза и ноль), силовая фаза и +12 вольт я так понял объединены в данной схеме?
Симптомы у машинки : не подает признаков жизни, слегка пахнет горелым.
PS Если подскажите как минимально разбирая корпус добраться до блока управления буду очень благодарен! Заранее спасибо!
PPS1
CN3:куда идет, клемма 1?, клемма 2 - ноль, клемма 3 фаза = +12
CN2:Белый, куда идет? фаза
CN1:GRN (зелёный?) куда идет, клемма A фаза откуда появляется? клемма B ноль, откуда приходит?
Последний раз редактировалось 6o6roff; 17.09.2014 в 10:11.
17.09.2014 19:41 #25
для начала шнур проверь .потом фильтр аж потом блок питания ,это на плате
18.09.2014 07:35 #26
как минимально разбирая корпус добраться до блока управления???
18.09.2014 19:27 #27
Достал я эту плату.
Сгорела микросхема блока питания TNY266P, похоже из-за высохшего электролита 10мкф 450в - внешне нормальный но измеритель ESR не обманеш! Сухой кондер походу. Диоды прозвонил до транса и после транса - целые.
Может ещё чтото быть неисправно в нагрузке БП или только из-за кондёра?
PS Плату слегка покоцал при разгерметизации, кое-где надломилась, пришлось проводками дорожки восстановить. Может есть какойто более простой способ???
19.09.2014 11:45 #28
кондер и микрушку замени и еще проверь резистор R17
19.09.2014 12:12 #29
Сообщение от Ваген
Почему именно R17? Который в цепи оптопары PC2?
19.09.2014 19:23 #30
Сообщение от 6o6roff
Достал я эту плату.
извини проморгал это сообщение ,сначала ножичком по бокам герметик снимается ,когда боковые стенки уже освобождены от герметика ,небольшой отверткой слегка просовываешь .и с задней стороны греешь феном и второй отверткой слегка приподнимаешь .греешь приподнимаешь
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
