нижний контакт? верхний? подскажите пожалуйста где они? если вы про ползунок из микшера, то короткую дорожку и длинную припаял к контактам от старого регулятора. Когда прикладываю ползунок к дорожкам сразу замыкается цепь и лампочка горит в независимости где ползунок, наверху или внизу дорожек или по середине, горит одинаково. Если ползунок убираю то цепь размыкается. Сейчас старый верну регулятор проверю теорию что может сгорел симистор.
Последний раз редактировалось mocart; 09.04.2014 в 17:31.
Да, спасибо всем проставил, простите, не думал что это тут очень важно. Ладно, у меня опять дело, все по тому же вопросу.
Вообщем не прошло и года я опять занялся этой темой. Купил 1кОм резистор поставил, все отлично, гаснет ровно как надо, но вот зажигается сразу c 30% где то яркости. Вот этот момент я не понял, как изменить и почему лапочка зажигается только пока ручку провернешь примерно на 30% яркость, как это изменить? |
Так, решил попробовать вот эту схему http://www.diagram.com.ua/list/power/power593.shtml которую до этого предлагали, я так понял с помощью диодов можно добиться плавного включения света, а не сразу с 30% яркости.
Собрал схему, но свет горит постоянно и не реагирует на изменение переменного резистора, в чем может быть причина? Сам думаю о том что, не тот компонент использовал, а именно КД105Б, в аннотации к схеме написано что это диод, а то что у меня именуется как выпрямительный диод http://www.chipdip.ru/product/kd105b/ Может дело в нем? а если нет то в чем? |
ох, все получилось, оказывается в тестовом стенде гдето внутри замкнуло сеть и лампа всегда горела.
Вопрос теперь новый: почему данная схема использует только почему то половина потенциала переменного резистора, то есть включения начинается с пол оборота и до конца. Таким образом половина прокрутки резистора как бы в пустую. Даже больше чем половина в пустую. |
все они Б, первый 1мОм, второй 500к. Симптомы такие же. Подскажите если можете на схеме, где этот самый конденсатор? и может сможете посоветовать на какой заменить? Спасибо. |
akate
времязадающего конденсатор - C1. Использование переменного резистора с функциональной характеристикой Б - нежелателен. Регулировка будет не удобной. Используйте 500 кОм переменный резистор. Номинал С1 придётся подбирать из нескольких конденсаторов. |
И вопрос по конденсаторам, нужно искать от 0,22 мк ? верно? от каких характеристик идти?
Последний раз редактировалось akate; 05.10.2014 в 09:42.
Вроде все получилось у меня, но вот захотелось улучшить схему http://www.diagram.com.ua/list/power/power593.shtml и сделать цифровую индикацию мощности выводимого света, либо диодную индикацию и вот вопрос как это сделать?
| Ответ |
Страница 2 из 3
