Включение симистора BT136 и оптотриака MOC3052
Страница 2 из 2
7 1
30.09.2014 09:54 #11
Сообщение от hrpankov
...попробуйте... ...
В том то и дело, что пробовал. От Уе к катоду присоединял 100 ом. При этом к УЕ больше ничего не подсоединялось. И в этом случае эффект дребезга при включении питания проявлялся. Даташиты это не библия, и не коран, не надо в них слепо верить.
7 21
30.09.2014 11:00 #12
Вот попалась схема китайского диммера, у которого нет этой вспышки в момент включения.
Ради эксперимента можно добавить цепочку с динистором, R1, R4, C1, C2 в вашу схему.
P.S. А резистор в цепь катода симметричному тиристору нет смысла включать.
Последний раз редактировалось csapkod; 22.02.2025 в 17:44.
7 1
01.10.2014 18:27 #13
Хорошо. Динистор, триндистор... Я своим постом хочу сказать, что даже при наличии выполнения схемы по даташиту есть проблемы. Даже в таком простом деле, как подключение долбанного сисмистора. Не говоря уже о сложных микросхемах. Я описал свой опыт, то что я наблюдаю. И продемонстрировал решение, которое с даташитом ничего общего не имеет, но проблемму закрывает.
7 21
05.10.2014 10:10 #14
Технические характеристики, описание - Datasheet.
Схемотехника, примеры - Appnote.
"Управление индуктивной нагрузкой с помощью тиристора/симистора. Как выбрать правильную схему" Eng.
Последний раз редактировалось csapkod; 14.03.2016 в 12:15. Причина: изменение адреса файла
7 1
06.10.2014 09:43 #15
Сообщение от csapkod
Спасибо, хорошая статья!
Страница 2 из 2
симистор bt136
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
