Соединение Амфитон-У-002 и Вега 10У-120С
Страница 1 из 3
03.10.2014 17:25 #1
Здравствуйте! На днях мне досталась данная советская аппаратура, возник такой вопрос - можно ли подключить эти два усилителя параллельно? оба с акустикой.
03.10.2014 17:49 #2
Mauser"82
Выходы соединять нельзя ни в коем случае, а входы - сколь угодно.
03.10.2014 18:17 #3
Спасибо! т.е. у меня есть кабель с 5-ти штырьковым разъёмом на концах, в любой вход (тюнер, 3С и т.д.) подключать меж собой и всё???
03.10.2014 18:42 #4
Mauser"82
В любой не получиться. Входы имеют различное входное напряжение, оно должно соответствовать источнику сигнала. Но не бойтесь действовать методом "тыка". Установите громкость на 1/4 и пробуйте подключать. Всё сразу услышите .
866 125
9 5
04.10.2014 14:57 #5
Сообщение от Mauser"82
Mauser"82, назначение контактов этого разъёма:
1 - левый канал микрофон/тюнер.
2 - земля (общий)
3 - левый канал ЗС/радиолиния
4 - правый канал микрофон/тюнер.
5 - правый канал ЗС/радиолиния
0 32
0 2
06.10.2014 14:55 #6
при подключение входов проблем возникать не должно ,соединять выходы двух усилителей чревато выходом обоих из строя ,из за разных характеристек выходных унч
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.10.2014 23:35 #7
Сообщение от vishz
2 - земля (общий)
Ну это ты какой-то универсал привёл...Это ДИН...А в советской технике трудно угадать...Да, двойка(по центру)-масса, по краям входы-выходы(не факт), не зря в комлекте по нескольку кабелей шло...
07.10.2014 08:56 #8
Вот рисунок с расположением контактов разъёма.
http://rones.su/techno/din-5.html
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.10.2014 09:25 #9
Сообщение от SHUR66
Был какой то стандарт, вроде - слева входы, справа выходы. Или наоборот. Я его так и не освоил - вход для одного означает выход для другого, только слюнявый палец выручал.
19 1
07.10.2014 09:47 #10
Mauser"82
В Амфитон-У-002 есть выход "Запись МФ", он коммутируется вместе с входом. К нему подключить вход Вега 10У-120С.
Или спаять кабель для "Заглушки входа УМ" Амфитон-У-002. Это еще интереснее, так как с Амфитона можно будет регулировать громкость и тембр сразу на обоих усилителях. Нужно только на Веге установить регуляторы тембра в среднее положение, а регулятором громкости установить уровень выходной мощности примерно равной мощности Амфитона.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
