Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Возможно я и не прав
, он такой грязный, что пока лезть в него не хочется, просмотрел только сняв кожух, вечером отвезу в гараж, продую компрессором, разберу, тогда видно будет, а может есть у кого либо схема этого чуда? Может поделитесь?Пока сиптомы такие: при вкл. выбивает автомат сети, без нагрузки. |
....а возможно ЛП5 -1шт. и ЛН4 -1шт.... 2-штуки только?...
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Да при чем здесь плата и ЛМка?, я же говорю, проблемы в силовой части, сегодня продул, почистил аппарат, снял транс разрисовал схему, в гараже у меня эл.питание мощное, при вкл.стабилизатора счетчик аж на орбиту готов выйти, а транс тут же разогревается град. до 80ти, причем при этом еще пытается регулировать что то, явно где то межвитковое, как сказал хозяин, перед этим его протрясли в кузове пикапа по бездорожью, странно конечно, но что то там видимо коротнуло...
Дальше можно не суетиться.В утиль
Эт точно! просто раньше не приходилось иметь дела с подобными агрегатами, вот и смутило то, что в реж.байпас все нормально, ну и была надежда, что это просто коротец в проводах, ну а как схему нарисовал стало ясно, что в этом режиме транс не подключается к сети..., так что явно межвитковое, а транс там интересный! Красиво сделан!
.......межвитковое образуется под ползунками ...находиш его и бережно безцветним лаком.... иначе - перемотка.. а может от тряски чото отвалилось?.....
Одноразовое оно.Себестоимость перемотки латра стремится к стоимости нового стаба
