CD stereo system Panasonic SA-PM27
Страница 4 из 6
23.10.2012 23:59 #31
Сообщение от SHUR66
Вроде в норме? Для панасов - это не критерий, всё должно точно совпадать, если ты его, как Калаша, разбираешь-собираешь и уверен что правильно, (кстати -это 5-и дисковый?), если да, проверь оптопару слева внизу, где вырезы на планке, если она не пашет, то мозги с ума сходят.
Да это 5-и дисковый. Все сделал! Выставил по меткам привод, нажал на кнопку включения и удерживая кнопку вставил в розетку. 1-й лоток (как обычно уже было) уехал в сторону головки и там и остался. Но зато информация на дисплее стала адекватной, если раньше все мигало,то теперь было написано NO DISK. После этого я снова разобрал все, а так как один лоток был задвинут, пришлось долго возиться. При следующем включении все заработало.
Последний раз редактировалось andrei.; 24.10.2012 в 00:12.
18.10.2014 17:14 #32
вопросик
возможно panasonic sa-pm27 переделать на mp3
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.10.2014 18:49 #33
Возможно подать сигнал с МП3 (если есть выход) через AUX (если есть вход) или купить модулятор и слушать любой источник по радио, но качество будет хуже.
32 22
19.10.2014 23:00 #34
м/ц Panasonic SA-AK330.
При включении выдавал ошибку F61 и отключался, в БП нашел в обрыве FERрезистор, после его замены м/ц включается но нет звука. Напряжения в норме -9,+9, 15в есть, постоянки на выходах УНЧ нет.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
20.10.2014 00:44 #35
Какой резистор? Что на DCDET и MUTE? Куда доходит сигнал? Если нет осциллографа, проверяй высокоомным наушником (ТОН-2)...Больше инфы...Здесь не Гестапо, а ты не партизан...
968 115
21 28
20.10.2014 10:40 #36
Сообщение от Vintik73
Где в норме и где есть?
А питание? Выдай всю инфу по наругам с БП и УНЧ.
1,233 63
62 32
20.10.2014 15:06 #37
Да! И где вообще ГДЕ ? Вопрос неправильный. Надо брать схему, смотреть не только с БП, но и на боковой плате бывают собраны доп. источники питания. В какой-то модели организовывалось для стабилизатора (как раз на большой боковой плате) падение напруги на 3 последовательно соединённых диодах и они всё время обрывались. Вот правильно поставленный вопрос:
Если центр не выключается с надписью F61, то я думаю на DCDET всё в порядке. Схему надо смотреть и мерять. Не линейкой для черчения.
32 22
20.10.2014 15:31 #38
Сообщение от LEAS
да, правильно, в этой модели стабилизаторы напряжений стоят на плате УНЧ, про напряжения напишу позже(извените).
32 22
20.10.2014 16:00 #39
Заменил в БП резистор-предохранитель по цепи питания что идёт на плату УНЧ(был в обрыве). Сейчас м/ц ведет себя так:-при включении в сеть загораеться индикатор что над кн.Power, через 5-10секунд из ДР переходит в РР на дисплее пишет HELLO и загорается кнопка включения H.BASS, на дисплее начинает писать CD... TUNER... TAPE... и т.д, после всех перечисленных опций пишет GUDBAY и отключается, через 5-10сек все по новой. Если во время переключения опций нажмать кн.POWER пишет HELLO и начинает нормально функционировать, а звука нет. И ещё, во время работы центра кн.DEMO на нажатия не реагирует.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
21.10.2014 00:19 #40
Сообщение от LEAS
Ф61 ушла...А центр включается...
А номер сгоревшего резистора долго ждать? Мануал большой, попробую в обменник скинуть...
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
