Ремонт "экономичных" ламп
Страница 19 из 28
31.08.2014 22:32 #181
Убедиться, что лампе уже кирдык можно подключив вместо неё люминисцентную лампу (трубку) соответствующей мощности. Схемы на КЛЛ смотрите в #40
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
07.10.2014 22:47 #182
Здравствуйте!!!Кто может поделиться схемой от аккумуляторного пятисветодиодного фонаря Эра SDA30M,меня интересуют номиналы резисторов.При пробое кондесатора они полностью обуглились и теперь не ясно какой номинал.Буду очень признателен за схему.
Тип файла: jpg 1005697042.jpg (22.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24381m.jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 08.10.2014 в 09:14.
6 1
20.10.2014 18:39 #183
Всем рекомендую замену дросселя и стартера длинной люминесцентной лампы электронной начинкой от нерабочих китайских экономок соответствующей мощности.
Преимущества:
1. Не гудят.
2. Поджиг моментальный.
3. Нет мерцания.
4. Экономия эл. энергии в 2 раза за счет исключения нагрева дросселя и протекания тока через спирали накаливания и конденсатором стартера.
Еще идеи поищите на http://radiofanatic.ru
Аватар для falkonist
243 38
2 13
20.10.2014 18:58 #184
Сообщение от newcom
Очень плохо! "Токовый удар" по нитям накаливания резко сокращает время их "жизни".
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.10.2014 23:15 #185
Сообщение от newcom
Преимущества:
1. Не гудят.
3. Нет мерцания.
Идея хороша,сам использую.Только мгновенный запуск, с помощью ударной ионизации, не очень хорош.Происходит слишком быстрый нагрев нитей накаливания,и как следствие,осыпание оксидного слоя,богатого электронами.Во избежании подобного эффекта,в серьёзных конструкциях,паралельно конденсатору запуска,устанавливают позистор.Вот по такой схеме,на ней он R5.Можно извлечь его из перегоревших ламп,а так-же использовать таблетки из телевизионного позистора\используется с петлей размагничивания кинескопа\ там их 2.Каждую таблетку,можно разделить на 4 части.
Тип файла: jpg IKEA 7 W.jpg (88.0 Кб, 0 просмотров)
13 7
22.10.2014 08:39 #186
Лампы ЛБ-40 спокойно работают от балластов из 20-ти ваттных ЭСЛ-ок. Светятся при снижении напряжения сети до 180-160В, хотя и заметно слабее, но не моргая. Использую в гараже несколько лет, морозы не помеха-работают!
22.10.2014 12:09 #187
Ищу схему лампы wolta 105
Здравствуйте. Нужна схема Wolta 105w . вернее номиналы smd резисторов
на обратной стороне ( выгорели не опознать). может кто помнит если видел.
купить такую лампу у нас нельзя, через инет дорого выходит.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
22.10.2014 15:58 #188
Сообщение от Aleksofk1911
Здравствуйте. Нужна схема Wolta 105w . вернее номиналы smd резисторов...
А что, другие схемы не сравнить? Там разброс номиналов приличный.
Тип файла: png REM366.PNG (64.7 Кб, 0 просмотров)
22.10.2014 18:53 #189
да - вот - как то так
не с чем мне сравнивать мощнее 65W не видел. там R1-410ком, на базу ключа 10 ом с эмитора 0,5.
А в 105W R1-1мом, далее 470ком последовательно(прикол от рисовых братьев). и что прикажете люди добрые ставить на базу? 5-10ом?
c эмитора то понятно1-2 ом.
за картинку спасибо - очень доступно оформлена.
ток не понятно там указан 13003D(это с диодом)а ниже и еще один диод.
К стати в тему - вчера принесли мне лампу "Карат" 35W - колбочка целая ка новая. на плате электролит мертв, транзисторы кз по всем ногам, резисторы само собой, феритт на дросселе болтается (отклеился), диоды в обрыве и шикарное кз на диодном мосте с отгоранием ног
Последний раз редактировалось Aleksofk1911; 22.10.2014 в 19:15.
23.10.2014 04:09 #190
так сколько ом на базу ключа ставить?
заменил транзисторы. резисторы 0.5ом на имитер и 10ом на базу.
включил- в колбе искрит на одной трубке - не стартует.
проверил колбу на другом балласте - горит.
диак - заменил, проверил- диоды, конденсаторы,
даже дроссель выпаял и проверил. заменил на другие транзисторы. все также искрит.
что еще может быть?
Последний раз редактировалось Aleksofk1911; 25.10.2014 в 16:02.
Страница 19 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
