Доброго времени суток!
Есть острая необходимость в небольшом устройстве, которое б уменьшало уровень сигнала телефонной линии для того чтоб подавать его через микрофонный вход в цифр. диктофон (Olympus VN-2100). Эту небольшую конструкцию хочу собрать в телефонной розетке (для удобства подключения). Нуждаюсь в принципиальной схемке и пояснениях насколько безопасно это всё для диктофона. Буду рад любой помощи.
Сигнал телефонной линии в мик. вход цифрового диктофона
Olympus вещь неплохая и стоит немало (я пользуюсь WS-310M). Я бы не советовал рисковать аппаратом. Проще включить на телефоне громкую связь и положить рядом диктофон. Если нет громкой связи – подключить параллельно к телефону капсюль (динамик) от старого телефона и укладывать его на диктофон при записи (Ваш голос диктофон и так запишет).
В розетку, последовательно с телефонным аппаратом можно поставить сопротивление около 10 Ом. Пораллельно ему снимать сигнал.
На громкость переговоров это не повлияет, сопротивление довольно низкое. Сопротивление проводов от подстанции до телефона достигает сотен Ом. Переговор будет слышен в обе стороны. Для развязки достаточно конденсатора, но для дорогостоящего диктофона всеже лучше ставить трансформаторную развязку, при низком сопротивлении первичной обмотки необходимость в резисторе отпадает. |
Есть опасность повреждения аппарата и при использовании трансформаторной развязки. Я для защиты использую два встречнопаралельно включенныз стабилитрона на 5В.
Я делал несколько подобных устройств и всегда для развязки применял трасформатор и качесво лучше и безопаснее. |
В телефонии также для защиты применяют простые кремниевые диоды, включенные встречно параллельно для защищаемой цепи. так как полезный сигнал не превышает 0,75В.
Если собираете автомат который автоматически снимает трубку и записывает, тогда используйте трансформатор со старого советского телефона времен 1980-х со штатной схемой - конденсатор впараллель резистор 600 Ом. Для записи информации когда абонент снимает трубку , включите последовательно с телефоном маленький транс, намотанный на колечке D12-15мм . Обмотка которая включается последовательно с телефоном имеет витков 30 провода 0,1 , а обмотка которая идет к зап. аппарату имеет витков 50 с отводами, для оптимальной работы. Не забудьте на выходную обмотку поставить диоды. |
