Схема цветомузыки с цифровой обработкой сигнала
Страница 2 из 3
16.02.2009 11:46 #11
Сообщение от РАVЕL
Спасибо за совет.
Как вы оцениваете эту схему, стоит ли её собирать, может есть еще что-то более совершенное?
Этот огород, можно сказать, десятилетней давности. Детально в схему я не вникал, вполне может что она и работающая. Но городить такое в нынешнее время просто неблагоразумно, если вы владеете программированием какого-либо типа микроконтроллера - схема практически превращается в ничто по сравнению с исходной. Единственное, что могу порекомендовать - входные полосовые фильтры сделать на каких-нибудь простеньких операционниках, в этом случае крутизна среза фильтра становится лучше на порядок.
16.02.2009 12:16 #12
AkaU Для цветомузыки нет нужно добиваться большой крутизны среза фильтров. Желательно получить "колокольную" характеристику и обеспечить 50% перекрытие в соседних зонах выделения.
16.02.2009 20:47 #13
Программирование микроконтроллеров это очень интересная тема, хочу изучить в ближайшее время. Программатор спаять не проблема. Единственная задача заключается с программированием. Думаю, будет не просто написать код для прошивки.
17.02.2009 14:43 #14
Сообщение от РАVЕL
Уж проще и придумать нельзя программу для изучения микроконтроллера.
17.02.2009 14:45 #15
Сообщение от lllll
Да, согласен, вчера как раз просчитал вариант фильтров для четырехканального варианта. Рекомендую программу Filter Wiz PRO v3.0 - сделал все за 10 минут.
23.02.2009 02:12 #16
вот мой проект светодиодной цветомузыки discolux.ru
23.02.2009 23:28 #17
Мы расчитавали на твой схематический проект.Nicks
23.02.2009 23:43 #18
Позвольте поинтересоваться, у желающих изготовить ЦМУ с применением контроллера, а фильтры будут программно реализованы? Если да, то каким образом будет происходить частотное разделение каналов? Какие алгоритмы будут применены, и на основе чего они будут построены?
24.02.2009 10:42 #19
Сообщение от Vis
Кто мешает выполнить быстрое преобразование Фурье ?
30.11.2010 11:44 #20
если у кого есть пришлите макет платы для СДУ с фазоимпульсным управлением что сейчас на многих сайтах на 3 канала http://www.electromir.net/Shems/1/3/3/Shema_5.htm tartus007@mail.ru с уважением Сергей
Страница 2 из 3
светомузыка, сду, цветомузыка
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
