Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 33 из 66
9 57
18.10.2014 20:43 #321
LG WD-80150NUP. Светятся все индикаторы
Добрый вечер. СМА LG WD-80150NUP - при подключении к сети светятся все индикаторы в том числе и блокировка двери, кроме индикатора старт/пауза и цифровой индикации, не реагирует на кнопки .Навесное оборудование все в норме. Может не стоит и плату вскрывать - процессор?, или есть варианты?.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:48.
87 6
18.10.2014 21:03 #322
Модуль, который на индикацию не залит холодцом. Можно проверить все кнопки на залипание, а может просто CL?
9 57
18.10.2014 22:37 #323
Кнопки на залипания проверил,плата индикации чистая, если CL- то почему нельзя снять?, при CL должна хотя бы кнопка питания реагировать.
07.11.2014 11:08 #324
LG WD10205ND. Барабан перестал вращаться
Здравствуйте форумчане. У меня машинка LG WD10205ND. Барабан перестал вращаться, при этом начал подергиваться. Проверил тэн, был сгоревший, поменял. Далее после установки нового тэна немного повращался и снова замер с подергиванием и гулом, код ошибки не выдает. Помогите, что делать.. Я новичек в этом деле.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:49.
07.11.2014 11:11 #325
Забыл добавить, что барабан руками вращается спокойно.
07.11.2014 20:29 #326
ПОМОГИТЕ. СМА Аристон, дверь блокируется, лампочка НЕ ГОРИТ, программы не запускаются.
87 6
07.11.2014 20:59 #327
Swetke-за щётками, cviras-смотри датчик Холла.
07.11.2014 23:06 #328
поменять щетки? остальные индикаторы горят, кроме блокировки люка
Последний раз редактировалось swetka; 07.11.2014 в 23:21.
87 6
08.11.2014 12:20 #329
Если при этом дверца запирается машинкой, то да.
08.11.2014 16:47 #330
А подскажите мне деревянному, где находиться датчик холла на СМ с прямым приводом
Страница 33 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
