Телевизор Sitronics STV-2111N, шасси TV2KY. Замена ТДКС BSC24-01N40TA5
Страница 6 из 10
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.11.2014 17:43 #51
Сообщение от Nikolaj26
Да я как то в это и не вникал,просто ремонтирую по немногу.
Ясно. При таких затруднениях тут вряд ли помогут - все советы бессмысленны, ибо будут непоняты или превратно истолкованы.
Аватар для Nikolaj26
Записей в дневнике: 1
17 18
8 0
10.11.2014 20:27 #52
Сообщение от gauptmann
Да мне шибко то советы не к чему. Мне нужно ТОЛЬКО одно точно знать куда и какой вывод тдкса PET-22-08 припаивать в место тдкса BsC25-4805 вот и всё. Сам если б мог разобраться разве стал бы я выкладывать на форуме???
17 18
8 0
10.11.2014 20:41 #53
Сообщение от REWQ5432.
проверь клавиатуру,и фотоприемник,проверь кнопки:SW003;SW002;SW001;Резисторы:R047;R048;R049; R050;R051;Фотоприемник:HS0038.
Снова за рыбу деньги. Причём сдесь эти резисторы????? Причина Я уверен на все 101% в тдксе BSC25-4805 потому что выпаиваю тдкс напряжения все появляются согласно схемы,кроме +25V. Впаиваю напряжения все садит до 0. Не хотел,но всёж пришлось порезать одну дорожку +110V на вывод 5-й тдкс. И всё тдкс на месте и больше не дёргаю его все наприжения снова согласно схемы. Остольные выводы припаены.
937 5
8 13
10.11.2014 22:01 #54
Я так понимаю, что у тебя БП и без ТДКСа, но с лампой не запускается. А ты к ТДКСу прилип. БП крути.
17 18
8 0
10.11.2014 22:02 #55
Схема с шасси не совпадает,обнаружилась не увязка. На шасси цепочка по напряжению +33V, элементы ( Сопротивление R640 15к . Стабилитрон D626 33V .Конденсатор C659 1uF/50V ) ОТСУТСТВУЮТ. Согласно схеме это напряжение в +33V вообще некуда не падаётся. Зато не понятно откуда взялось уже напряжение +25V . Хотя блок питания такое напряжение не выдаёт,и каторое подаётся на анод диода D304 каторый катодом соединён с диодом D303 и сопротивлением R302 68. И снова неточность на схеме диод D304 а на шасси он уже диод D303 и тагже диод D303 в схеме он уже превратился согласно шасси в диод D304. Прошу помочь разабратся опытных людей в даном случае и найти всё-ж где "Сабака" зарыта?????
Обнаружилась пропажа,пока только на схеме по напряжению +33V оно приходит на сопротивление R039/33K и на транзистор Q001/2N3904. А цепочку ( R640,D626,C659 ) так пока и необнаружил на шаси. Завтра снова в БОЙ
17 18
8 0
10.11.2014 22:10 #56
Сообщение от REM69SMAT
+33V идёт для пит. тюнера (источник ТПИ). В данном случае, значит другой.
+25V - для кадровой р. (источник ТДКС). Здесь ещё и для пит. ТМС
+33V идёт не для питания тюнера как вы сказали. А на сопротивление R039 и Q001. А цепочки с элементами я не нахожу вообще на шасси. Каторое запитаное с дроселя L600
968 115
21 28
10.11.2014 22:11 #57
Только без спешки, вдумчиво, помни, как транс по совету подключал.
17 18
8 0
10.11.2014 22:19 #58
Сообщение от Alex-A-N
С лампой не запускается,а когда лампу отключаю от конденсатора C641 и снова подключаю лампа светится в пол накала на вольтметре +110V. Где что ещё с этим БП даже не знаю. Осталось только сопротивления все перепаять. Я их все тоже проверял всё чётко с схемой сходятся по наминалу.
17 18
8 0
10.11.2014 22:26 #59
Теперь надо блок БП пинать обнаружил куда должно питание в +33V приходить. А с блока так и не нашол те элементы. Вот БЕРМУДСКИЙ триугольник
968 115
21 28
10.11.2014 22:28 #60
Я уже позабыл, что там есть... резистор в истоке ключа первички есть? Его надо заменить, а не проверять. ПОС есть? Её надо проверять. Что это есть - находим самостоятельно.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
