Стабилизатор напряжения на LM337
Страница 3 из 3
866 125
9 5
11.11.2014 01:29 #21
Сообщение от wert7
Решил собрать отказаться от всяких стабилизаторов и собрать нижеприведенную схемку. Надеюсь все будет ок.
Работать будет, только каскад на транзисторе выглядит анахронизмом.
Аватар для iev91
76 10
11.11.2014 01:55 #22
Схема, конечно, не фонтан... Ради положительного гистерезиса нагружать блок питания лишними 110 ма, это слишком расточительно, я бы обошелся единицами ма.
Автор, проверь распиновку LM337, у нее на корпусе и средней ноге ВХОД отрицательного напряжения.
А вообще-то схема должна работать как есть без LM337. Если не работает, то надо проверить, что там поступает на вход.
Тип файла: jpg LM3914.jpg (84.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
