От 33 вольт можешь отцепиться. Из этого напряжения получают напряжение настройки для тюнера и больше ничего. Так что 33в на запуск никак не влияет!
Сделай себе генероттор для удобства работы. В нете на эту тему инфы море.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 10.11.2014 в 22:37.
Ошарашишь, полегче с незнакомыми терминами. ТС, не за своё дело Вы взялись. Тут надо самому добывать инфу, а у Вас с этим проблема - желание работать отсутствует, а желание получать выгоду без всякого труда - присутствует. Наоборот надо.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Последний раз редактировалось Nikolaj26; 13.11.2014 в 16:23.
Подскажите для чего в схеме БП установлен подстроечный резистор VR631 2K и что им регулируется? А грешу на тдкс потому что в тдксе пробило внутрению межобмоточную изоляцию. И теперь обмотки звонятся так 2_3 первая обмотка. 1_4_5+7_9 вторая+третья обмотки. А в исправном тдкс BSC25-4805 должны звонится так 2_3 первая обмотка. 1_4_5 вторая обмотка. 7_9 третья обмоткау
Это регулировка напряжения +В, а по сути всех(!!!) напряжений до стаб-ов, включая накал. Без крайней необходимости его трогать не стоит. Либо контролировать его по накалу (приборами).
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 16.11.2014 в 21:11.
Придётся и его заменить,а то что то хлипкий средняя часть еле держится. Поставлю крепкий советский в место китайца.
| Ответ |
Страница 7 из 10
