Схема стабилизатора питания
Страница 3 из 6
13 78
2 2
22.11.2014 20:00 #21
Сообщение от volodimmer1
Пользуюсь тремя 1,5-16, 20А.Схемка из Радио,2Т827 параллельно LM317.
В одном блоке,с единым трансом.Ёмкости-все что были,4000 на 25,миллифарад по 80.
Выходное напряжение желательно иметь от 2 до 30 вольт.
516 208
29 2
22.11.2014 20:19 #22
Сообщение от Игорь069
Продемонстрировали бы свою , выбивающую защиту схему на крен 22 ? Может его умощнить и всё ?http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj...25a/11-1-0-341
Последний раз редактировалось mocart; 22.11.2014 в 20:57.
97 231
1 30
22.11.2014 21:06 #23
Кстати,там же,чуть ниже - искомый блок питания.
13 78
2 2
22.11.2014 22:11 #24
Всем спасибо! Схему нашёл!
516 208
29 2
22.11.2014 23:37 #25
Фу... наконец - то .... угодил ! Как раз нашёл ещё один интересненький вариант .... http://vip-cxema.org/index.php/home/...svoimi-rukami#
Последний раз редактировалось mocart; 22.11.2014 в 23:42.
13 78
2 2
23.11.2014 11:57 #26
А вот этот вариант очень интересный! Пожалуй возьму его в разработку!
516 208
29 2
24.11.2014 10:35 #27
Схема конечно заманчивая в плане простоты и возможности раздельной регулировки как тока , так и напряжения , но сам автор подчёркивает , что она не стабильна по отношению к изменениям напряжения в сети . Это приведёт к тому , что при работе на линии , например , сварочного аппарата будет в такт изменяться и выходное напряжение ... Автор Ака попытался уйти от этой проблемы с помощью применения импульсных блоков питания компьютера АТХ , но , как сам говорит , проблема осталась . Вот я и призадумался , а нельзя ли стабилизировать как-нибудь выходное напряжение . Может кто-то подсоветует что-либо по поводу ? Возможно как-нибудь вот так? -
Тип файла: png 60182575.png (497.7 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
24.11.2014 10:43 #28
Или вот так : -
Тип файла: png 111111.png (499.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
24.11.2014 11:30 #29
Обе не годятся. В первой стабилитрон ограничит выходное напряжение, во второй отсутствует обратная связь. Вообще, эта схема в принципе не может обеспечить высокие параметры из-за того, что в качестве опорного используется напряжение перехода ЭБ первого транзистора, которое зависит от многих факторов, в т.ч. и от напряжения КЭ.
866 125
9 5
24.11.2014 11:51 #30
Я уже выкладывал схемку импульсного БП, которую нарисовал и спаял за день. Она выдаёт где-то от 1 до 19 в при токе 4 а На радиаторе только диод. Ток можно увеличивать, применяя соответствующие диод и транзистор. Полевик из негодной материнки. Плата 80 х 90 мм.
Тип файла: bmp STAB1.BMP (1.03 Мб, 0 просмотров)
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
