Регулятор сварочного тока
Страница 1 из 3
26.11.2014 13:59 #1
Доброго дня. Есть SAE - 400 ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Проблема заменить дистанц. регилятор тока. Можно ли приладить симисторный, за месть проволочного регулятора или нет?http://http://alfa-lincoln.ru/images...-400_instr.pdf
Тип файла: gif 10671d2137cd.gif (5.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Doc1.doc (44.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dima1111; 26.11.2014 в 14:06.
264 202
4 1
26.11.2014 20:48 #2
Нельзя. Симистор предназначен для коммутации переменного тока, а у Вас постоянка, да ещё регулятор дистанционный. Придётся мириться с балластником.
26.11.2014 21:25 #3
Дело в том, что нет баластника
264 202
4 1
26.11.2014 22:07 #4
Сообщение от Dima1111
15м катанки диам 6мм намотайте спираль на асбоцементной трубе 100мм. Какое-то время поработает, пока не подберёте что- нибудь более подходящее.
516 208
29 2
26.11.2014 22:16 #5
Сообщение от anat12
При всём уважении к anat12 , имею плачевный опыт , когда намотанная на асбоцементной трубе 100 мм нихромовая спираль при нагреве разорвала всю конструкцию в клочья ! Вовремя убрал по интуиции лицо...
26.11.2014 23:18 #6
Все дело в том что это на производстве и инспектор по тб не одобрит мягко говоря спираль. У нас их два один был с выносным регулятором, а другому не повезло. Сварщику должно быть удобно одной рукой варить, а другой крутить как то так.
264 202
4 1
26.11.2014 23:34 #7
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Конструкцию только мотают на трубе, а работают без трубы. Если всё это происходит на производстве- требуйте нормальное оборудование у руководства.
264 202
4 1
26.11.2014 23:37 #8
путь покупают нормальный балласт.
26.11.2014 23:40 #9
Может что-то подобное попробовать собрать?
Тип файла: jpg 92967214.jpg (107.6 Кб, 0 просмотров)
26.11.2014 23:42 #10
Сообщение от anat12
400 Баксов на али. У нас гос предпр. Чтоб купить там это такой геморой.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
