Блок питания от принтера Canon PIXMA iP 4200 (работа автономно)
Страница 3 из 5
2,207 485
17 2
14.04.2012 23:58 #21
Откроешь транзистор-запустишь блок...(тему надо просматривать-все обьяснялось).
0 15
2 8
04.11.2014 02:11 #22
Можно вопросик отпишитесь плз, на похожем блоке делал замеры вольтажа, и случайно коротнул минус на выходном разъеме и сразу 2 контакта приемника оптопары, сразу перестал работать. небольшая искра была и деружка пропала((( везде
Вопрос если заменить оптопару это востановит работу блока, или еще что-то могло уйти?? Еще вопрос с дежурки 7 вольт запускался щелчком, это нормально???
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
500 351
141 0
04.11.2014 10:21 #23
....без схемки никак .... по приложеним на первой странице фоткам срисуй схемку и виложи...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
0 15
2 8
08.11.2014 19:29 #24
Сообщение от masterbalans
Теперь подробнее... прилагаю снимки сего девайса Canon K30253 блок питания,
Основной вопрос это включение его из дежурного (ждущего) в штатный режим??? есть идея в "узел 1" на первом фото впаять резистор на 4,7кОм, он соединит линию 7В от первой цепи в дежурном/штатном режиме и запитает контрольный выход самый нижний на изображении,
Оптопара (описание http://pdf1.timechips.ru/pdf.php?dec...7&part=PS2581A) имеет старт 6В после регулируемого резистора 6 на выходе успел померять)))
http://i077.radikal.ru/1411/8a/df12c66cd07b.jpg
http://i003.radikal.ru/1411/ba/e353151f59fe.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1411/a3/5fc5ef5908a5.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1411/7a/26bc05044121.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1411/5f/f3772b064a84.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1411/98/06d107a7e5b2.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1411/0a/ed1a23710b1e.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1411/ab/1178fd97645f.jpg
в районе оптопары есть еще места под детали кондер и резистор может там тож ??? детали есть, иил купить можно....
По поводу КЗ походу замкнуло 3 линию и общий и на контакт оптопары, сгорел предохранитель на 3 линию и стабилитрон под охладителем на 36В... дайте дельные советы, что еще проверить, после перепайки на исправные эти элементы...
Последний раз редактировалось masterbalans; 08.11.2014 в 19:48.
0 15
2 8
28.11.2014 00:21 #25
помогите кто советом???
500 351
141 0
28.11.2014 10:36 #26
....картинки неоткриваються, схему давай...БП принтеров еднотипни...
Последний раз редактировалось hrpankov; 28.11.2014 в 16:12.
515 208
29 2
28.11.2014 12:32 #27
А если запитать вход оптопары через нелинейное сопротивление - бареттер ( слаботочную лампочку 24 v ) , например , от 7/24 вольта ? И тем самым обеспечить прямой пуск ...
0 15
2 8
08.03.2016 00:06 #28
Ура наконец руки дошли)) и все заработало
на рисунке справа внизу 2 пятака замыкаем через смд резистор на 4700 ом и блок спокойно выдает на основных 2 по 32 В они идут паралельно, на крайнем 24 В который мы коротим с другим крайним контрольным (4700 смд резис) без напряжения - там появляется 16 В на рисунке видно там место под смд элемент резистор через дорожку!! вообщем после КЗ много не сгорело поменял стабилитрон и предохранитель быстрый)) все работает!!! Помогла схема на зарядку импульсную для планшета там все просто, (хочу свою доработать на выпуске нет дроселя и 2 конденсатора, и светидиод хочу - китай дешшш) так вот прошелся нет перехода от оновной линии связи с трансформатора на оптопару теперь есть, думаю все будет работать...
19.03.2016 17:28 #29
Сообщение от alexzand
Раз уж вся проблема - открыть транзистор, то не проще его выпаять а вместо него впаять диод м-ду К-Э ? и не надо будет городить делитель...
0 15
2 8
20.03.2016 02:34 #30
Сообщение от johnslm
не это фигня если так то нету контроля нагрузки на блок там судя по всему идет 2 транзистора на перегрузку по питанию))) такое простое в китайских видел чрез стабалитрон запитка идет... и зачем отличный блок портить, лучше тогда просто делитель на 431 сделать если нада максимум будет выжать из блока)))
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
