Монитор Samsung S24A450. Не видит VGA
02.12.2014 11:14 #1
Без компа монитор включается, при подаче сигнала не видит его. Если при подключенном сигнале выключить и снова включить моник, то напряжение инверторе подсветки падает до 12В . при отключении сигнала востанавливается обратно. Подскажите, где копать?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
02.12.2014 19:21 #2
копать в сторону сервисного центра....
Аватар для vadtom
280 173
7 4
03.12.2014 05:50 #3
Другим кабелем.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.12.2014 22:46 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Это если тот 1% выпадет. А он, похоже, выпадет.
04.12.2014 08:49 #5
Кабель в норме, видеокарта тоже, другие мониторы работают. А этот ни VGA, ни DVI не видит. Проц жарить пробовал - не помогло.
211 44
3 5
04.12.2014 14:36 #6
встречались несколько самсунгов, после нескольких лет работы слетает прошивка, заказывал платы в самсунге
Аватар для Юри
210 200
1 4
05.12.2014 17:07 #7
а распайку гнёзд..
а распайку гнёзд проверял.. может расшаталось гнездо в пайке на плате.. можно от гнезда тупо проверить на кз к оконечным дорожкам на плате.. можно к самой микросхеме.
625 131
35 9
05.12.2014 19:16 #8
Сообщение от a.smirnov.80
у как все серьезно... вообще-то ремонт данной неисправности начинают с подкидывания обновленной прошивки с оф сайта производителя, на мониторе это уже надцать раз жевали... убился счетчик переключения входов, новая прошивка решает вопрос в 90% случаев....
40 27
06.12.2014 13:14 #9
у как все серьезно... прошивка решает вопрос в 90% случаев....
Поддержу! Только от себя добавлю - в 99% случаев
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
08.12.2014 18:34 #10
Если было ;Горячее; поключение-возможен Фатальный приговор монику.
Факт Слёта прошвки не Исключается.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
