Опознать деталь на материнской плате ноутбука Asus K53Z
Страница 2 из 3
1 33
06.12.2014 16:21 #11
Спасибо!)
2,219 485
17 2
06.12.2014 16:28 #12
Ды не за ч.Обращайтесь...
1 33
07.12.2014 11:43 #13
Сообщение от alexzand
Пробуй,страшного(в смысле убойного),тут ничего нет-смело экспериментируй,ничего не спалишь ,может появиться изо в виде множества картинок,либо разсинхронизированное,либо нормальное,удачи.Отпиши результаты.
Материнка походу здохла, включаю, индекатор горит, кулер крутит, но звукового сигнала загрузки биуса нет, процессор грееться, северный мост холодный, подсойдинил венчестер, он крутит, а по звуку слышно что информация не передаеться, витео тоже нет. Похоже все же дарожки внутри платы разошлись, а и еще он включаеться без оперативной памяти, это странно.
2,219 485
17 2
08.12.2014 08:54 #14
Рано ты на нём крест ставишь-отнеси спецам...
1 33
08.12.2014 12:02 #15
Может быть, спецам дорого, я б сам по пробовал бы, но схемы нет, без схемы не пойму где какое напряжение может быть.
2,219 485
17 2
08.12.2014 12:57 #16
Питания можно найти и без схемы-вторичные цепи питания строятся на ДЦ/ДЦ преобразователях(м/с ШИМ+ дроссель+диод Шоттки)-танцуйте от разьёма адаптера.
1 33
08.12.2014 13:04 #17
схему нашол, http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=21869
но пока не разобрался в ней.
2,219 485
17 2
08.12.2014 14:40 #18
Разобраться с ходу мудрено.Что касаемо питания-смотри страницы с 38 по 48(смотреть мало-надо ещё и мерять).Ну и разберись с кварцем видюхи(найди по названию чип и смотри номинал кварца в его обвязке-всё надписано).Будут непонятки-спрашивай.
1 33
08.12.2014 14:54 #19
Я не пойму почему нет звукового сигнала загрузки биуса, питание на биусе есть, и еще удевительная вещь он включился без проца, защита не сработала на отцутствие проца и оперативки.
Нашол Х1 25МГц ст.13, процессор сильно грееться, при перегреве отключаеться, а в остальном защита не срабатывает, не пойму мать вообще жива, она немного выгнута, между процом и севером.
Последний раз редактировалось vasilpod; 08.12.2014 в 15:11.
1 33
08.12.2014 17:48 #20
Теперь материнке точно хана), заметил что один край северного моста выше другого из-за изгиба платы, решил прогреть чип и поставить его на место.
Прогрел, и чип вообще на половину корпуса поднялся, с одного края шары стоят на месте, а сдругого весят в воздухе, прогрел еще раз, когда попытался край чипа поставить на место, мать с играла и выглулась в обратную сторону, теперь по двум краям шары на месте, а по середине в воздухе. Как не крути его уже врятли поставить на место, и еще я заметил, что когда нажимаю на изгиб на материнке проподает зарядка батарей, индекатор начинает так гореть как бута батарея заряжена.
Это все похоже на разрыв дорожек в плате.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
